6100K8MB-RS https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=5582 |
Krazilek [ 26 янв 2012, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | 6100K8MB-RS |
Имеется мать 6100K8MB-RS Не включается. На кнопке около 1,5В. Мультяк IT8712F-S на нажатие не реагирует - 72, 76 ноги молчат. Думаю, придеться менять, но из всех доноров только IT8712F-A. |
vind11 [ 26 янв 2012, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 6100K8MB-RS |
3 буквы во второй строке тоже имеют значение |
Krazilek [ 26 янв 2012, 10:24 ] | |
у меня префикс JXS. Таки придеться пока на полку положить... |
a-b80 [ 26 янв 2012, 11:06 ] | |
а принудительно включить? может вылезет то, что напругу садит. |
bupc1 [ 26 янв 2012, 13:21 ] | |
a-b80 писал(а): а принудительно включить? может вылезет то, что напругу садит. Может вылезти так,что материнку придется выкинуть. |
ghostx [ 26 янв 2012, 13:51 ] | |
у этих матерей валом отвал мостов был...проверь питание моста....а также сетевуха случаем не греется??? |
Krazilek [ 26 янв 2012, 14:44 ] | |
a-b80 писал(а): а принудительно включить? может вылезет то, что напругу садит. Какую именно напругу? (а принудительно включал естесно) ghostx писал(а): у этих матерей валом отвал мостов был...проверь питание моста....а также сетевуха случаем не греется??? Если бы мост... Но ведь он включается от мультика? Или не так? |
ghostx [ 26 янв 2012, 18:34 ] | |
если у тебя мать не стартует, то всего скорее где то кз..посмотри что греется....особенно если запускаешь принудительно... |
a-b80 [ 27 янв 2012, 09:52 ] | |
[quote="Krazilek"]Имеется мать 6100K8MB-RS Не включается. На кнопке около 1,5В. меня это смутило. речь идет о кнопке включения? |
Krazilek [ 27 янв 2012, 13:57 ] | |
ghostx писал(а): если у тебя мать не стартует, то всего скорее где то кз..посмотри что греется....особенно если запускаешь принудительно... Она не включается с кнопки. Вообще. Причем здесь кз? a-b80 писал(а): Не включается. На кнопке около 1,5В. меня это смутило. речь идет о кнопке включения? Да. |
a-b80 [ 28 янв 2012, 08:13 ] | |
а должно быть 5 в(насколько я понимаю), явная просадка! кто сидит в КЗ по дежурным 5 в. (по моему мнению) |
Krazilek [ 29 янв 2012, 03:31 ] | |
a-b80 писал(а): а должно быть 5 в(насколько я понимаю), явная просадка! кто сидит в КЗ по дежурным 5 в. (по моему мнению) Может кто подскажет, чем аналогичным мультяк заменить? |
AgaM [ 30 янв 2012, 18:16 ] | |
Не парьтесь сильно с мультиком . Вероятность дохлого моста или его отвал почти 100%. Попробуйте дунуть на кристалл моста, только без фанатизма.:) |
Krazilek [ 30 янв 2012, 22:37 ] | |
AgaM писал(а): Не парьтесь сильно с мультиком . Вероятность дохлого моста или его отвал почти 100%. Попробуйте дунуть на кристалл моста, только без фанатизма.:) Почему мост, когда все указывает на мультик? |
AgaM [ 01 фев 2012, 00:22 ] | |
Цитата: Почему мост, когда все указывает на мультик? Скачайте даташит на мультик и разберитесь как происходит процедура включения! Все вопросы отпадут! 71,72,75,76 выводы мульта , если не изменяет память. |
Krazilek [ 01 фев 2012, 06:45 ] | |
AgaM писал(а): Цитата: Почему мост, когда все указывает на мультик? Скачайте даташит на мультик и разберитесь как происходит процедура включения! Все вопросы отпадут! 71,72,75,76 выводы мульта , если не изменяет память. Krazilek писал(а): Имеется мать 6100K8MB-RS
AgaM [ 01 фев 2012, 07:58 ] | |
Мдя ... невнимательно читал .. выбачаюсь. |
a-b80 [ 01 фев 2012, 10:21 ] | |
Krazilek писал(а): у меня префикс JXS. Таки придеться пока на полку положить... http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=854 тут ваш мульт доступен для заказа. |
inelit [ 04 фев 2012, 13:50 ] | |
Krazilek писал(а): Почему мост, когда все указывает на мультик? Попробуйте снять мультик, и скорее всего без него на кнопке будут те-же 1.5. |
Krazilek [ 05 фев 2012, 12:44 ] | |
inelit писал(а): Krazilek писал(а): Почему мост, когда все указывает на мультик? Попробуйте снять мультик, и скорее всего без него на кнопке будут те-же 1.5. Давно уже снял. На кнопке 5В. |
Cyrix [ 18 мар 2012, 21:48 ] | |
Под слотами памяти p-канальный ключик частенько в угольки превращается. Через него как раз то дежурные 5В и попадают к мульту и мосту. Если такой не найдёшь, можно диод шотки влепить, напруга упадёт до 4,5В но работать будет без проблем. |
