Текущее время: 17 май 2024, 03:15
Krazilek
Заголовок сообщения: 6100K8MB-RS Добавлено: 26 янв 2012, 09:00 |
Зарегистрирован: 12 июл 2010, 11:40 Наличности на руках: 20.16
Имеется мать 6100K8MB-RSНе включается. На кнопке около 1,5В. Мультяк IT8712F-S на нажатие не реагирует - 72, 76 ноги молчат. Думаю, придеться менять, но из всех доноров только IT8712F-A.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 26 янв 2012, 13:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
a-b80 писал(а): а принудительно включить? может вылезет то, что напругу садит. Может вылезти так,что материнку придется выкинуть.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 26 янв 2012, 14:44 |
a-b80 писал(а): а принудительно включить? может вылезет то, что напругу садит. Какую именно напругу? (а принудительно включал естесно) ghostx писал(а): у этих матерей валом отвал мостов был...проверь питание моста....а также сетевуха случаем не греется??? Если бы мост... Но ведь он включается от мультика? Или не так?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 27 янв 2012, 09:52 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
[quote="Krazilek"]Имеется мать 6100K8MB-RSНе включается. На кнопке около 1,5В. меня это смутило. речь идет о кнопке включения?
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 27 янв 2012, 13:57 |
ghostx писал(а): если у тебя мать не стартует, то всего скорее где то кз..посмотри что греется....особенно если запускаешь принудительно... Она не включается с кнопки. Вообще. Причем здесь кз? a-b80 писал(а): Не включается. На кнопке около 1,5В. меня это смутило. речь идет о кнопке включения? Да.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 29 янв 2012, 03:31 |
a-b80 писал(а): а должно быть 5 в(насколько я понимаю), явная просадка! кто сидит в КЗ по дежурным 5 в. (по моему мнению) Может кто подскажет, чем аналогичным мультяк заменить?
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 30 янв 2012, 22:37 |
AgaM писал(а): Не парьтесь сильно с мультиком . Вероятность дохлого моста или его отвал почти 100%. Попробуйте дунуть на кристалл моста, только без фанатизма.:) Почему мост, когда все указывает на мультик?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 01 фев 2012, 00:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Почему мост, когда все указывает на мультик? Скачайте даташит на мультик и разберитесь как происходит процедура включения! Все вопросы отпадут! 71,72,75,76 выводы мульта , если не изменяет память.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 01 фев 2012, 06:45 |
AgaM писал(а): Цитата: Почему мост, когда все указывает на мультик? Скачайте даташит на мультик и разберитесь как происходит процедура включения! Все вопросы отпадут! 71,72,75,76 выводы мульта , если не изменяет память. Krazilek писал(а): Имеется мать 6100K8MB-RSНе включается. На кнопке около 1,5В. Мультяк IT8712F-S на нажатие не реагирует - 72, 76 ноги молчат. Думаю, придеться менять, но из всех доноров только IT8712F-A.
inelit
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 04 фев 2012, 13:50 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
Krazilek писал(а): Почему мост, когда все указывает на мультик? Попробуйте снять мультик, и скорее всего без него на кнопке будут те-же 1.5.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 05 фев 2012, 12:44 |
inelit писал(а): Krazilek писал(а): Почему мост, когда все указывает на мультик? Попробуйте снять мультик, и скорее всего без него на кнопке будут те-же 1.5. Давно уже снял. На кнопке 5В.
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: 6100K8MB-RS Добавлено: 18 мар 2012, 21:48 |
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
Под слотами памяти p-канальный ключик частенько в угольки превращается. Через него как раз то дежурные 5В и попадают к мульту и мосту. Если такой не найдёшь, можно диод шотки влепить, напруга упадёт до 4,5В но работать будет без проблем.
