Нужен дамп биос Foxconn Q57M https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=123901 |
Igor055 [ 03 мар 2022, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен дамп биос Foxconn Q57M |
Доброго времени суток! Имеется плата Foxconn Q57M.Проблема такая, что в самом биосе температура процессора -8 гр..Поэтому некорректно работает smart CPU.Практически не реагирует на нагрузку...240 оборотов...Думал прошить биос...но...не нашел. Оф.сайт не открывает. Если есть возможность, помогите дампом. Спасибо... |
BMA [ 03 мар 2022, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен дамп биос Foxconn Q57M |
Не факт что дело в биос . Держите . |
Igor055 [ 04 мар 2022, 07:39 ] | |
Спасибо! Попробую, отпишусь... |
