Текущее время: 09 май 2024, 16:45
maestropusher
Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения) Добавлено: 22 июл 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 11:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
Собственно, все в заголовке описал. Не включается (нет напряжения на кнопке включения). ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ: БП, проц, ОЗУ. купил материнку с битыми ножкам, восстановил (по распиновке сокета 1151 несколько критичных ножек было побито, остальные либо земля, либо питаание, но восстановил все(хотя, возможно, и очень коряво, но работает)). Но нет напряжения на кнопке включения. Нет низкого сопротивления по линиям питания, проверил лабораторником на КЗ все линии питания (3.3, 5, 12, дежурка) - все чисто. Сразу скажу, что ни схему, ни бордвью найти не удалось. Так же отмечу, что при замыкании пинцетом зеленый и черный провод основной колодки БП(подключенного к МП), плата стартует, работает. Мульт стоит Nuvoton NCT5563D-M, даташит на который я так же не смог найти (может кто поможет). Прозвонкой узнал, что питание 3.3 на кнопку должно выходить с этого самого мульта на 6 ножке, но там пустота. Даташита нет, не знаю где искать проблему. 2 вопроса знающим, опытным мастерам: Где искать проблему? И может есть какой-то вариант с перемычкой или чем-то подобным, приколхозить, чтоб лишь бы работало?
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения) Добавлено: 22 июл 2019, 16:07 |
aleksros писал(а): а вы случайно кнопку включения не подключили к разъему JTPM1? подключите на один разъем левее - он называется JFP1. и все у вас включится ))
Стыдоба то какая))) действительно, не те контакты замыкал.. обозначение контактов стоит прямо над JTPM1, но указывается, что это JFP1. Спасибо большое, помогли дураку)
