MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=88513 |
Fakeoke [ 02 апр 2019, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3 |
Всем привет. Есть плата MSI H110M PRO-D она же MS 7996 ver1.3 что имею: кз по линии 3.3. сопротивление 3 Ома, при подаче туда 1.6В потребляет почти 2А, но ниче не греется... больше мой ЛБП греется чем че-то на плате... или просто греется какой то супермелкий кондер который я не могу найти... прошу помощи. борда и схема есть на форуме... также большое потребление по 5в или 5всб, греется gs7133 ну оно и ясно он куда-то в 3в переводит и опять кз... грешу на хаб, но он не греется... |
gehka3 [ 02 апр 2019, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3 |
Fakeoke писал(а): кз по линии 3.3. сопротивление 3 Ома, при подаче туда 1.6В потребляет почти 2А, но ниче не греется Всего 3 с хвостиком Вт потребление, ессно не будет греться хаб от такого тока, поддайте и удивитесь |
Fakeoke [ 02 апр 2019, 14:49 ] | |
подал 1.8В потребление 2А. больше у меня блок не может в защиту уходит.. все также ниче не чувствую ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- если фризером заморозить... то остывает также как и плата рядом... но начинает как-то с краешку таять.. может все таки там кз.. но хочется верить в лучшее)))0 |
com77 [ 02 апр 2019, 15:02 ] | |
Fakeoke писал(а): у меня блок не может в защиту уходит.. все также ниче не чувствую Купите или соберите нормальный ЛБП, который нагрузку держит) Такую проще отложить чем ремонтировать, Вангую у вас там "целый букет" Встанет дороже покупки исправной на Авито... Замерьте сопротивления на кондерах хаба, для истории: |
aleksros [ 02 апр 2019, 15:13 ] | |
скорее всего будет только хаб. они сейчас пачками приходят битые в кз питанию. промерьте сопротивления на 7133 и на дросселе питания хаба по 1В. где-то точно будет кз. |
Fakeoke [ 02 апр 2019, 16:07 ] | |
для истории: на кондерах самого чипа 1.7 со всех сторон на дросселе тоже 1.7 со всех сторон сопротивление щупов 1.7 вывод: чипак рип как я и думал изначально, жалко ( |
com77 [ 02 апр 2019, 16:11 ] | |
Fakeoke писал(а): на кондерах самого чипа 1.7 со всех сторон Выходит и по 3,3V прилетело всем потребителям |
