MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=42891 |
jmot71 [ 29 фев 2016, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 |
Принесли на диагностику. У первой слет биоса, решено, вторая в норме, испытано, но! Приходит клиент, хватаю первый попавшийся рабочий БП и колдую перед клиентом с проверкой, о как говорится "Упс" - ни одна не запускается. Чешу репу и разворачиваю клиента. Начинаю колдовать и выясняется, что и одна и вторая плата запускаются, но не от любого БП. Подскажите, это такая фишка MSI запуск только с совместимыми БП или же... ? |
HALLCAT [ 29 фев 2016, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 |
У мси бывает, недавно совсем на Н55 такое было, тож не понял почему, а вообще зелёный проводок проверь в разъёме, бывает болтается, особенно на тех что для проверки лежат. |
jmot71 [ 29 фев 2016, 23:10 ] | |
HALLCAT писал(а): а вообще зелёный проводок проверь в разъёме, бывает болтается А нифига не болтается. Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. С четвёртого автостарт кулера цп. Я так понимаю для пуска тоже необходимы строго определённые параметры входных напряжений. Если честно впервые с таким столкнулся. |
HALLCAT [ 29 фев 2016, 23:18 ] | |
Может тут ветка есть где блоки чинят, может там спросить, а то я списал на случайность, было то всего раза 3-4, даже не задавался этим вопросом. |
tureckiy [ 01 мар 2016, 09:47 ] | |
jmot71 писал(а): Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. Может уже пора один блок нормальный сделать, ну к примеру кондеры в них поменять |
jmot71 [ 01 мар 2016, 09:51 ] | |
tureckiy писал(а): jmot71 писал(а): Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. Может уже пора один блок нормальный сделать, ну к примеру кондеры в них поменять Все рабочие и все заменено, конечно же. Ни с одной материнкой ранее проблем не было. |
HALLCAT [ 01 мар 2016, 18:34 ] | |
батарейку на 3,3в попробуй поменять, только что Н61M не стартовала, а с костылей, т.е. принудительно запускалась как нужно, нужно посмотреть может чего ещё накрылось. |
jmot71 [ 01 мар 2016, 22:18 ] | |
HALLCAT писал(а): батарейку на 3,3в попробуй поменять, только что Н61M не стартовала, а с костылей, т.е. принудительно запускалась как нужно, нужно посмотреть может чего ещё накрылось. Ага, именно этого и не хватало. Конечно эти азы с самого начала сделаны были. |
HALLCAT [ 01 мар 2016, 22:38 ] | |
Ну мало ли - всякое бывает в спешке. |
jmot71 [ 02 мар 2016, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2 [РЕШЕНО] |
HALLCAT писал(а): Ну мало ли - всякое бывает в спешке. Тем не менее спасибо. Сегодня отдал клиенту. Пришел со своим новым, но китайским блоком питания. Запустилась, как и ожидалось, одна. Показал запуск со своим и посоветовал быть более требовательным в выборе комплектующих. |
