K9A2VM V2 ( MS-7302) No debug codes https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=28048 |
Artjomkh [ 13 янв 2015, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | K9A2VM V2 ( MS-7302) No debug codes |
Включается, нет изо. Проверялся с несколькими процессорами, на данный момент установлен Athlon 1640. Пост-кодов нет. Биос прошит. Мосты тёплые, сильно ничего не греется, вздутых конденсаторов не было. Напряжения на транзисторах: По CPU: шим ISL6566 Q14 1,07 - 10,6 - 0, Q18 1,07 - 10, - 0, Q22 12,4 - 1,91 - 1,07 Q23 1,07 - 10,65 - 0 Q25 1,08 - 10,76 - 0 Q26 12,47 - 1,92 - 1,09 Q27 1,12 - 10,71 - 0 Q29 1,12 - 10,71 - 0 Q31 12,47 - 2,05 - 1,11 По ОЗУ: VDD = 1,82, VDDSPD= 3,3, VREF = 0,91 Q21 1,85 - 7,13 - 0 Q16 5,11 - 12,02 - 5,15 Q13 5,11 - 6,01 - 1,85 Мосты и прочее: Q39 3,3 - 4,26 - 1,82 Q36 1,8 - 3,58 - 1,22 Q33 1,8 - 3,93 - 1,12 Q32 1,8 - 3,93 - 1,12 Q43 1,8 - 3,95 - 1,22 Q51 3,3 - 12,00 - 3,30 Прошу помощи в направлении куда копать. Осциллографа нет. |
romica [ 13 янв 2015, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K9A2VM V2 ( MS-7302) No debug codes |
Мосты тёплые - это хорошо, но если видео в NB, он может греться и не работатью |
Artjomkh [ 14 янв 2015, 12:18 ] | |
Я подогрел северный мост немного воздушкой - ничего не дало. |
Artjomkh [ 14 янв 2015, 18:49 ] | |
Может, есть ещё идеи? |
