Текущее время: 07 май 2024, 13:36
GrGosha
Заголовок сообщения: MSI A320M-A PRO нет звука Добавлено: 04 апр 2024, 01:58 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 133.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
На плате установлен ALC897. Был рабочий чип с другой платы, сразу перекинул. Результат тот же. Кодек не определяется в диспетчере устройств звукового устройства реалтек нет. Замеры 1 вывод 3,2в, 4-3,2в, 9-1,8в, 25- 3,3в, 38-3,3в. Прошу помощи.
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука Добавлено: 04 апр 2024, 08:36 |
Сообщения: 12 Откуда: Россия
GrGoshaВот интересная тема https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:143442 ОС какую ставишь ? Предыстория какая ? Кроме звука проблем на мамке нет больше ? Ну типа сеть не работает или один из портов юсб ? Так же надо смотреть режим работы самой микросхемы . Питание хоть на нее приходит нет ?
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука Добавлено: 04 апр 2024, 09:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
ALEX2023 писал(а): Питание хоть на нее приходит нет ? Не читатель? В первом сообщении разве не написано?
UrfinJus
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука Добавлено: 05 апр 2024, 12:29 |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 07:51 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 15 Откуда: Киселёвск
GrGosha писал(а): Кодек не определяется в диспетчере устройств звукового устройства реалтек нет. Посмотри в диспетчере в скрытых устройствах он есть?
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука Добавлено: 06 апр 2024, 00:24 |
den2 писал(а): Посмотрите что на REF должно быть примерно 2-2.4 В На 27 выводе 1,7 в. Такое же напряжение на другой плате с таким же кодеком, правда плата А520. 887 и 897 насчет аналогичности по одной из тем понял что пины совпадают, но номиналы элементов в обвязке разные. Схема на рев1.1, а плата 1.2
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-A PRO нет звука Добавлено: 01 май 2024, 23:22 |
ilushkin85 писал(а): Там по датам и клоку резистивная сборка стоит На этой плате резистивной сборки нет. Но нашел сбитый резистор на 33 Ома. Все звук появился.
