MSI X99A SLI выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=141210 |
den2 [ 26 мар 2024, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI X99A SLI выключается. |
Попросили посмотреть данную мать с проблемой рандомного выключения. По замерам ничего криминального нет. С обратной стороны имелись подтёки от термопрокладок.Человек поставил новые. Я снял всё,оттер на всякий случай всё с обеих сторон. Тестовый процессор E5-2650.кулер Ассасин 2 от Дипкула. Поставил гоняться в Аиде на стресс тест. Было замечено,что при стандартной скорости вращения вентиляторов температура при которой отрубается система порядка 55-57 градусов. Поставил скорость на максимально возможную,пока один раз отключился Пк на 53. Возможно так проявляется перегрев зоны ВРМ,не знаю...особо не сталкивался с таким. Прошу подсказки более опытных умов. |
Serguz05 [ 27 мар 2024, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X99A SLI выключается. |
если снесённых элементов нет. особо посмотреть на обратной стороне платы. в системе audio, lan, usb3 нормально ? можно тепловизором пройтись. возможно что то накаляется. про питание на плате даже не спрашиваю. хаб кто ? возможно. если феном чуть прогреть хаб будет вырубатся. или наобарот если хаб охлаждать Freezer-ом будет ли долго работать. да и на всех usb норм |
den2 [ 27 мар 2024, 09:13 ] | |
Serguz05 Вчера в первую очередь тепловизером всё обсмотрел,особого криминала кроме температур зоны ВРМ не обнаружил. После последего отключения при 53 градусах ПК (тупо плата на столе) проработал в стрессе минут 40,более пока не гонял,температура снизилась до 48 по Аиде и на самой плате по пост индикатору показывало порядка 36-37 (кому верить не понятно)......хаб при этом за время тестов прогрелся нормально,так что по идее на нагрев у него реакции нет. Обсмотрю ещё раз плату на сбитыши.И снова погоняю,но подольше,если выключаться не будет,то тогда остаётся только перегрев. |
den2 [ 28 мар 2024, 20:34 ] | |
Вчера стал осматривать мать,нашёл пару сбитышей,не влияющих особо на работу. Сегодня запусти 2 часовой тест,под самый конец мать отключилось.При этом температура с 47 скакнула по сообщению программы до 67. Решил погреть феном зону ВРМ и радиатор хаба,температуры росли,мать не выключалась. Затем решил проверить термодатчик зоны ВРМ и резисторы 2.2 Ома,на всякий случай. И тут приехал...вместо 2.2 Ом 20-40,где как. Они идут на питания драйверов.Погрел плату ещё раз феном,поплыли красавцы,те что звонились нормально,уплыли до 100. Придётся прогревать всю зону ВРМ и смотреть кто куда вёсла направил ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Интересно,потёкшие термопрокладки могли нагадить и подпортить резисторы или это они сами. |
den2 [ 29 мар 2024, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X99A SLI выключается. [РЕШЕНО] |
Заменил всё 4 резистора через которые питаются драйвера,на всякий случай,погонял час,на стандартных оборотах кулеров СО.Процессор прогрелся до 59 и мать ни разу не отключилась. Отдам хозяину,пусть проверяет своими Танками. Если всё нормально у него будет,то тему прикрою как решённую. |
