MSI H510M-A PRO проблемы с запуском https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=139644 |
Yurannich [ 16 янв 2024, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI H510M-A PRO проблемы с запуском |
Доброго всем дня! Принесли данную плату со сломанной микросхемой биоса. Заказал, дождался, прошил, поставил. Дальше пошли непонятки: включаться с кнопки плата отказалась. Замкнул сброс BIOS на плате - запустилась, периферия работает, но не работает сброс и выключение: после сброса плата не стартует (светится индикатор CPU (debug led)) и при выключении то-же самое - вентилятор крутится и горит индикатор. При сбросе BIOS опять всё запускается. Помогите советом пожалуйста. Заранее спасибо! |
pEEp [ 16 янв 2024, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H510M-A PRO проблемы с запуском |
Yurannich писал(а): Замкнул сброс BIOS на плате - запустилась, периферия работает, но не работает сброс и выключение То есть запуск происходит при размыкании JBAT ? - частое явление (а может и повсеместное). Проверяйте обвязку мульта на сбитые элементы. Далее (для проверки правильности общения мульта с хабом): RSMRST# (101) PSIN# (61) PSOUT# (60) SLP_S3# (64) SLP_S5# (84) PSON# (63) |
