MSI B250M PRO-VD ищу дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=138509 |
garmowkin [ 22 ноя 2023, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B250M PRO-VD ищу дамп биоса |
Доброго времени суток! Шил биос из биоса. Через M-flash. Прошился, но не включается. Кирпич. На оф сайте скачал биос, прошил - шиш! Кирпич! Когда комп еще включался, помню, что биос начинался на 5ххх, а прошивал 7A74v10. п.с. На "мамке" написано: B250M PRO-VD MS-7A74 VER:1.0. Скачал B250M PRO-VH / B250M PRO-VD (MS-7A74) V1.0 BIOS Release. Подскажите, пожста, где я балбес? |
ivanov [ 22 ноя 2023, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B250M PRO-VD ищу дамп биоса |
самый старый биос, в нем есть поддержка проца? почему не 7A74v1C |
garmowkin [ 22 ноя 2023, 20:50 ] | |
ivanov спасибо, за ответ. Почему 7A74v10. Потому что, 7A74v1C я залил прежде. Через M-flash. Подумал, что надо откатиться назад. А начальные символы 7A к поколению проца получается привзяаны? А где взять для пятого поколения? |
ivanov [ 22 ноя 2023, 21:02 ] | |
https://ru.msi.com/Motherboard/B250M-PRO-VD/support#cpu garmowkin писал(а): символы 7A к поколению проца получается п нет к платформе MS-7A74 (где-то должно быть на плате) garmowkin писал(а): помню, что биос начинался на 5ххх, тогда это другая мать |
garmowkin [ 22 ноя 2023, 21:17 ] | |
ivanov вот такая вот мать... Возле PCI-ex 16 MS-7A74 VER:1.0 |
ivanov [ 22 ноя 2023, 21:30 ] | |
cmos сбрасывали после прошивки |
garmowkin [ 22 ноя 2023, 21:49 ] | |
ivanov спасибо за подсказку. Не, не делал. Щас сделал. Но бес толку. Заметил вот, что: если питание не подавать дополнительное на проц(8 пинов) то мамка стартует и цпуфан крутится. Ессно изображения нет. А как тока подсоединяешь 8 пинов доп питания проца - включается на секунду и выключается. (((( п.с. Батарейка СМОС в норме три вольта. |
den2 [ 22 ноя 2023, 21:55 ] | |
garmowkin значит либо сам проц подбит,либо по питанию проца проблемы |
garmowkin [ 22 ноя 2023, 22:07 ] | |
А что это за зверь такой? Первый раз такое вижу... |
den2 [ 22 ноя 2023, 22:11 ] | |
Это китайский процессор мутант так называемый. Берётся процессор от ноута и распаивается на переходнике для того чтобы вставать в обычную мать от ПК.Для этого чуда нужен спец биос.Ну и если сняли процессор ,то замерьте сопротивление на дросселях питания процессора и видео.Относительно земли и 12 в. если всё нормально будет,то тогда вставьте процессор и замерьте сопротивление так же но уже с ним.Так и поймёте что зихерит,проц или мать. |
garmowkin [ 22 ноя 2023, 22:26 ] | |
den2 сопротивления в норме. Килоомы. И ядро, и логика проца, и +12вольтов. Рассмотрел проц в микроскоп и увидел криминал - коцаные углы. "отмотав" назад и вспомнив разборку припомнил НЕ закрученый один угол кулера.... ((( |
den2 [ 22 ноя 2023, 22:37 ] | |
garmowkin ищем обычный процессор,который поддерживает мать и проверяем на нём,предварительно прошив родной биос который поддерживает этот проц. |
ivanov [ 23 ноя 2023, 12:03 ] | |
garmowkin писал(а): увидел криминал - коцаные углы это не приговор был модифицированный биос его потёрли для направления понимания viewtopic.php?f=181&t=63586 viewtopic.php?f=181&t=63586 https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... start=7280 https://overclockers.ru/blog/Freevad/sh ... 990fx-r1xx это должно работать |
garmowkin [ 27 ноя 2023, 20:46 ] | |
ivanov Спасибо, друг. Поехал, купил нормальный )))) проц. Таким образом решил вопрос. Еще раз спасибо за помощь!! |
