MSI Z270-A PRO сбитые элементы у биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=137969 |
darik711 [ 27 окт 2023, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z270-A PRO сбитые элементы у биоса |
Добрый день, прошу помочь в определении сбитых элементов у обвязки флеш биоса. Ремонтировал мп MSI Z270-A PRO, решил выпаять биос и перепрошить, и когда запаивал обратно понял, что каких то элементов нехватает (1 или 2 резистора) по сравнению с периодом до выпаивания, так же во время приобритения платы флеш биоса уже небыло и у меня возникли вопросы к пустым местам где возможно были элементы. Есть бордвью и схема, но там присутствуют все элементы в обвязке, хотя на плате есть элементы которых небыло изначально. Может у кого данная плата на руках и может сделать фото обвязки флеш биоса, буду очень благодарен. Фото с обвязкой биоса и интересующими выделенными местами прилагаю. |
mohammedsf [ 28 окт 2023, 03:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z270-A PRO сбитые элементы у биоса |
Let me first put some numbers there.. Вложение: 20231027_171128.jpg okay, based on the photos of your board online, elements 1,2,3,5,6 are not installed, the only one missing is #4 and this element is connected to chip's (DI) pin #5, there should be 33 ohms resistor there |
darik711 [ 29 окт 2023, 14:29 ] | |
Спасибо за помощь! Еще один вопрос. Может вы знаете. Какая величина напряжения VCore должна быть в режиме проверки PWM контроллера (перемычка J1 закорочена и процессор отсутствует). У меня величина VCore = 0,815V (замерена мультиметром). Мне кажется это мало. В нормальном режиме при запуске с процессором, VCore = 0. Поэтому я подозреваю что неисправен PWM контроллер RT 3606. |
Super_user [ 27 фев 2024, 23:09 ] | |
Здравствуйте! А есть бинарник биос, что-бы через программатор прошить? |
darik711 [ 28 фев 2024, 01:18 ] | |
вот держи |
Super_user [ 02 мар 2024, 20:54 ] | |
Отлично! Спасибо большое! |
