Текущее время: 19 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: MSI (MS-7885 ver1.1) B450Gaming PRO CARBON MAX WIFI
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 02:12
Здравствуйте. по этой плате следующая повесть. Меняли термопасту после чего комп не выдает картинку. визуально сбитых елементов не нашел.При старте светится светодиод CPU . Ryzen 7 вышел из строя, но это не точно. все напряжения поднимаются. когда сустановлен проц не поднимает напряжение CPU_VDDP .. если его снимаю напряжение поднимается до 0.91В.
Взял схему MS-7c02 в ней такой же узел есть прямо у слота М2 .на микросхему М8712 напряжение +12V_VDDP приходит а CPU_VDDP_EN не приходит (с процом)
CPU_VDDP_S5 также пропадает с процессорром.
пока будут выходные думаю подумаю. пока мысль замерить павергуды и двигаться в сторону отсутствующего
может кто уже сталкивался , может ето как болячка у асусов где пропадает питание хаба...
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-7885 ver1.1) B450Gaming PRO CARBON MAX WIFI
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:15
Все замеры надо производить с установленными проц. памятью и бат.(должно быть проверено и 100% исправны) ,в проце находится часть хаба отвечающая за процедуру запуска и даже часики. Так что без проц. смысл имеет только сопр. кое где померить или типа кз поискать.
А по хорошему надо начинать с POWER S. :
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 02:03
Ок спасибо за фото..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 23:59
про VDDP viewtopic.php?f=237&t=129866&hilit=%2Ab450%2A
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 00:05
При замене термопасты часто сокет повреждают. Процессор прилипает к подошве системы охлаждения и при снятии вырывается прямо из закрытого сокета, ламели в сокете гнутся-мнутся-ломаются. Особенно опасны "подпружиненные" кульки, которые за пластиковые "ушки" цепляются, большинство боксовых кулеров. Убедитесь, что в сокете нет повреждений
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 11:24
Кварцы на генерацию проверьте,очень часто откисают
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
в форуме MSI
zokir
17
1632
11 янв 2024, 22:04
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi
в форуме MSI
3JIbIDEHb
29 мар 2024, 01:05
3JIbIDEHb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD
в форуме MSI
NEME$I$
13 окт 2022, 12:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 11:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b450m bazooka max wifi ms-7c87 Помогите опознать компонент
в форуме MSI
zdmutry
27 ноя 2021, 23:24
zdmutry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: depo127 и гости: 5
