Текущее время: 29 май 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: MS-7972 MSI B150M Mortar нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 20:05
Подскажите, что может быть? Нет питания CPU Vcore. На шимку RT3606BC приходит EN, 5 и 12 вольт. Но шимка не генерит. Если я ставлю перемычку на JP1, то как и в даташите на шимку, появляется напряжение 0.8 вольт.
VCCIO и VCCSA в налчии.
Напряжение памяти, моста тоже есть.
Биос шил. Обмен биоса с мостом осциллографом виден при подключении дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7972 MSI B150M Mortar нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 20:35
проц какой ставите? Рабочий, поддерживаемый? Следы пайки где-то были? Под мостом флюс есть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 16:21
мало вводных
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 16:58
На 24 ноге (Alert) , что на ней осциллографом?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 10:04
Да, рабочий. На другой плате работает. Pentium G4560. Следов пайки нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Через эмулятор процессора пробовал - прямая линия. При включении шевеления нет, просто сразу поднимает.
Спасибо, что подсказали, куда копать. Увидел сколотый нулевик VIDSOUT, попробую поставить и отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: MS-7972 MSI B150M Mortar нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 13:18
после запайки нулевика всё заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания
в форуме MSI
Ksercss
14
4040
22 апр 2020, 10:06
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 16:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M MORTAR(MS7B89 VER:1.1) Неработает мониторинг в BIOS.
в форуме MSI
sja
4066
17 дек 2019, 22:04
sja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M Mortar Max какая стояла родная Flash
в форуме MSI
Grizli_saratov
20 сен 2021, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
в форуме MSI
micha_ru
18 окт 2021, 10:31
micha_ru Перейти к последнему сообщению
