Текущее время: 18 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:08
Здравствуйте, подскажите с такой материнкой сталкиваемся первый раз, со слов человека он прошивал биос и погас свет.
на данный момент материнка вообще не как не реагирует на кнопку включения.
https://ru.msi.com/Motherboard/H510M-A- ... #down-bios
MSI H510M-A PRO
Микросхема MX25V2033F есть ли какие особенности прошивки ? там мульт Novaton его нужно отдельно прошивать? или просто прошивается MX25V2033F ?
есть у кого рабочий дамп на него?
 Заголовок сообщения: Re: H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:29
БИОС 3 В. https://www.macronix.com/Lists/Datashee ... 20v1.0.pdf
Прошивку возьмите с офф.сайта.
Если прошивка не поможет,то далее начнёте разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:36
а не в курсе Программатор TL866CS эту микросхему шьет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:13
Aleksbek
866 ll MX25V2035 да,может и 866 тоже шьёт.
можно попробовать выбрать 35 и прошить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:29
Модератор
Модератор
Никак по объему не подходит на роль основной флешки с bios:
Цитата:
MX25V2033F is 2Mb bits Serial NOR Flash memory, which is configured as 262,144 x 8 internally.
Судя по размеру прошивки с оф. сайта, там стоит на 32 Мбайт (256 Мбит), а TL866 первой версии не может шить такие объемы, его максимум - 16 Мбайт (128 Мбит).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:43
судя по фото https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 38581.html флешка должна располагаться рядом с радиатором хаба,что написано на микросхеме рядом с разъёмом jtpm1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:11
да есть рядом с хабом 25q256jweq а ее прошить какой нужен прогер?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:14
По крайнеё мере этот 866ll
Он из коробки работает и с 1.8 флешками,без внешних приблуд.Или разориться на Т56 от них же.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
25q256jweq флешка на 1.8 В уже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=Q__PBP1docU
 Заголовок сообщения: Re: H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:18
большое спасибо всем кто откликнулся, все заработало после прошивки биоса с оф. сайта. Что самое интересное прошилось через самый дешевый программатор 341А и переходлник на пониженное питание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22798
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h510m-hvs - не реагирует на кнопку
в форуме ASRock
Dimasik
12
1126
22 ноя 2023, 20:44
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2383
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
10
2385
25 мар 2019, 22:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
1309
21 фев 2021, 16:43
