MSI B85-G43 не работает один канал. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=117174 |
Way_J [ 12 июл 2021, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B85-G43 не работает один канал. |
Уже полгода как в моей личной материнской плате накрылся канал B, вместе с планкой на 8 ГБ с алиэкспресс. Абсолютно безучастно с моей стороны. Сидел играл в Overwatch, и на тебе, BSOD. Потом было еще два BSOD'а все так же под определенной нагрузкой, после чего погнал память в memetest. Планку заменил с ситилинка, воткнул оба одинаковых модуля на 8 ГБ в слоты A0 и A1. При подключении памяти в слоты B0 или B1 система включается, не выдает изображения, и реагирует только на длительное нажатие кнопки выключения. Притом если память поставить например, в слот A1 и B1 как они стояли раньше в двухканальном режиме, система так же не загрузится. Теперь у меня появился нормальный запасной ПК и на случай если материнка нечаянно накроется, и чтобы схемы удобно читать во время работы. Плюс настало время пройтись по охлаждению. Хочу вернуть к жизни оба слота, или видимо, весь канал памяти B. Схему использую от MS-7823, одно и тоже только форм-фактор меньше. Может кто знает типичную проблему, проявляющуюся подобным образом Слоты целые, сокет целый. На внешние повреждения проверял |
dj0n1son [ 12 июл 2021, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B85-G43 не работает один канал. [РЕШЕНО] |
Борда ms-7816 ver1.2 здесь https://drive.google.com/file/d/1lC4gtV ... syvhp/view или search.php?keywords=7816&t=346&sf=msgonly Начните с замеров питания памяти. |
Way_J [ 12 июл 2021, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B85-G43 не работает один канал. |
dj0n1son писал(а): Борда ms-7816 ver1.2 здесь Неописуемое спасибо за борду. Тут скорее всего все вопросы отпадут. Отпишусь по результатам в течении двух дней |
