MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=114313 |
Ilkapone [ 08 апр 2021, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4 |
Плата не запускается с QuadCore AMD Phenom II X4, а с DualCore AMD Athlon II X2 запускается. Плата: MSI 760GM-P33 (MS-7623) в комплекте с DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200) TDP 90W была куплена в 2012 году. 14 месяцев назад был установлен четырёхядерный QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200) TDP 90W Говорят, что всё работало без проблем. Вчера ПК, как обычно, выключили и потом он перестал загружаться. Куллеры крутятся, картинки нет, пика от зуммера после POST нет. На отсутствие ОЗУ реаккции нет (не пищит). Если поставить двухъядерный ЦП, то всё работает. Проверил: - отключил всё из разъёмов МП, подключены только разъёмы БП (большой и 4-пиновый) и POST-карта; - Напряжения в норме. Смотрел по индикации пост карты и мультиметром; - Сигнал Reset снимается; - CLK после снятия Reset загорается; - POST - кодов нет; - CMOS сброшен, батарейку вытащил; - подключал другой БП - не работает; - ESR у всех конденсаторов, как у новых. Проверял конденсаторы без выпайки с помощью самодельного ESR-тестера от МастерКит. Дело не в CPU: - этот же QuadCore в другой МП работает; - взят другой QuadCore с рабочей системы, на этой МП он также не запускается; - DualCore запускается без проблем и POST-коды сразу идут. Прошу подсказки форумчан. |
guar33 [ 08 апр 2021, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4 |
фазы питания все работают? , проверить осцилом |
Sword93 [ 09 апр 2021, 10:26 ] | |
Ilkapone писал(а): Говорят, что всё работало без проблем. Не стал бы я до конца верить клиентам. Попробуйте прошить BIOS последней версии. |
