Текущее время: 02 июн 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: MSI Z370 PC MATE (MS-7B49) дамп прошивки ASM3142 Flash: 25L512e.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:47
Приветствую! Принесли мать, рабочая, но после кого-то. " Тут парочка юсб не работает"
Действительно- не работает. Снят контроллер и снята флешка.
Соответственно, разыскиваю дамп...
Ну и еще вопрос- сам контроллер " тупой" с внешней флешкой, или же с али придёт чистый контроллер, который тоже нужно будет шить?
Еще наткнулся на такую тему:
https://www.station-drivers.com/index.p ... 71&lang=en
но в приложенных файлах прошивка 128кб
Есть дамп у меня на Н170 PC mate , но для 1142- там дамп 64кб...
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 PC MATE (MS-7B49) дамп прошивки ASM3142 Flash: 25L512e.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:49
попробуйте этот. он от асуса, но тоже для asm3142. не думаю, что прошивки контроллеров юсб 3.1 отличаются.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:45
Засэйвил, очень благодарен) Приедут чипы- проверю. Есть на руках asm1142- но вот не знаю, это сильно тупо " для проверки" его подкидывать, или нет...
По пинауту они, вроде как, одинковы. По потреблению - 100% разные. По внутрянке с прошивкой - хз)
Сравнил Вашу прошивку с дампом с H170 от 1142 - " тела" прошивок - похожи. Заголовки и окончание - разные...
Ну, дождусь чипов теперь...
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 PC MATE (MS-7B49) дамп прошивки ASM3142 Flash: 25L512e.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:21
Восстановил) Если что , появилась прошивка с 3142 с асус Z370.
на ней в итоге заработало.
ASM3142ASUS Z370 G-Gaming dump.zip
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
7718
13 окт 2019, 07:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса msi h170a pc mate
в форуме MSI
gaydan
3292
18 июн 2020, 12:52
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки nor flash mx29lv800cbtc для Toshiba 37rv733r
в форуме LCD
valandval
19 янв 2017, 22:50
valandval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса MSI Z370-A PRO.
в форуме MSI
LipilinAV
21 окт 2019, 14:16
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate - КЗ по 3.3 линии.
в форуме MSI
k1rra
17 янв 2016, 00:28
k1rra Перейти к последнему сообщению
