Текущее время: 29 май 2024, 05:53
Ksercss
Заголовок сообщения: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 02 апр 2021, 10:12 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Плата со слов владельца умерла от блока питания. Отдавал в два сервиса не подняли. Изначально на плате отсутствовала дежурка. На кнопке включения было 0,5 вольт. В Колодках питания всё ОК. USB дата линии не в КЗ. Проверил чипсет (SR2WB) на его конденсаторах КЗ в 2 Ом, при подключенном БП ничего не грелось. Заменил хаб, сопротивление на его конденсаторах стало от 31 Ом, как и положено, но дежурка не появилась. При детальном осмотре нашел сбитый резистор 9,1 кОм в обвязке микросхемы SLG4b41231V (обвел в кружок) резистор восстановил, дежурки нет... Паяное до меня кем-то место указал стрелочкой, так и не понял нужен там какой-нибудь элемент или это пустышка ? Дальше заметил, что при подключении БП начал раскаляться регулятор напряжения GS7116S5 в обвязке мультика, на 5 ноге было КЗ по линии SIO_3VA мультиконтроллера NCT6795D-M. Мульт нашел на доноре (не понятно в каком он состоянии), поставил его - дежурка появилась. Плата включается но пост кодов на встроенной индикации нет (( По напряжениям отсутствует питание GPU и CPU, PCH = 1.05; VCCIO = 0.9; VCCSA = 1.0; DDR = 1.2. Биос шил. При подключении БП к плате проскакивают короткие импульсы на 2 ноге флешки биоса. Если вынуть процессор и замкнуть перемычку J1 все напряжения на фазах питания процессора поднимаются. На плате горит индикатор CPU. Подскажите пожалуйста куда дальше рыть ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 09 апр 2021, 23:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Ksercss писал(а): VID процессор выдает в шимку ALERT#,VDIO,VCLK , если на них порядок , то наверно датчики надо глянуть (RT2,RT4) , выводы шим IMONA,IMON,VREF.(если шим RT3606B). На PWM импульсы есть?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 10 апр 2021, 01:51 |
На всех сигналах H_VIDALERT#_R; H_VIDSOUT_R; H_VIDSCLK_R; H_PROCHOT#_R одинаково = 0,9 вольт. Датчика Rt2 - нет (он над мультиконтроллером), на Rt4 со стороны NTC_LA = 0,4 вольта, NTC_LB = 0 вольт. Шимка up9508q на ней: IMON = 0,6 IMONA = 0,57 EN = 3.3 VCC = 5 PWM1 - PWM4 = 1,45 вольт
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 10 апр 2021, 03:38 |
Ksercss писал(а): VID процессор выдает в шимку Похоже он ничего не выдает, шим стоит , на H_VIDALERT# должен быть 0 для видов , тактовые имп. H_VIDSCLK_R ну и т. д. Ресетов тоже наверно нет.Надо наверно возвращаться к мульт -хаб-проц. POWER S. Проц проверен 100% ?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 10 апр 2021, 07:30 |
alex68q писал(а): на H_VIDALERT# должен быть 0 для видов Точно этот сигнал активный в 0. Как вариант наверно мульт дохлый т.к. снят он с платы на которой выгорело всё питание VCORE и хаб в КЗ. Чуть попозже ещё раз пройдусь по порядку запуска МП. Пока закажу мульт.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 16 июл 2021, 02:33 |
Ksercss писал(а): сигнал V_OPC_1P8 = 0 PCH_1VSB не поднимается? На стр. 58 (7А71) или 64 (7А78) в левом нижнем углу :подобрать резисторы --- Stuff R when NO PCH_1P8 & V_OPC_1P8 V_OPC_1P8 никуда не идет ,а вот узел на Q98,Q99 надо проверить(может повлиять на последние шаги P.S ,ну это если PCH_1VSB и след. поднимаются.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 16 июл 2021, 09:29 |
PCH_1VSB питание хаба есть в дежурке с этим всё нормально. alex68q писал(а): узел на Q98,Q99 что за узел? Его нет ни на схеме не в борде. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- alex68q писал(а): подобрать резисторы --- Stuff R when NO PCH_1P8 & V_OPC_1P8 Резисторы и транзисторы проверил всё как и положено. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Вы имеете ввиду подобрать резисторы R10, R13 (на 1кОм и 2.2 кОм) чтобы на выходе было 1.8 ? При включении блока питания проскакивает кратковременно напряжение в 1.8 вольт. Всё правильно это сигнал SIO_SLPSUS он активен в 0.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 16 июл 2021, 11:14 |
Ksercss писал(а): Его нет ни на схеме не в борде Для MS-7A78 это Q34,Q36 (вы сами предложили ориентироваться по двум схемам , 7А71 -- POwer S. , 7А78 на руках) ,так вот ,еще раз ,если с PCH_1VSB все хорошо по POwer S , то стоит обратить внимание OPC_1P8_EN# ну и VCCOPC/VCCEOPIO .Надо больше конкретики, где по POwer S. затык? или что, все поднимается кроме V_OPC_1P8 ?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 17 июл 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Ksercss писал(а): Всё правильно это сигнал SIO_SLPSUS он активен в 0. Не правильно. В отличии от инверсного сигнала SLP_SUS#, который активен в 0, и в активном состоянии приостанавливает дальнейший запуск платы - сигнал SIO_SLPSUS является прямым, тоисть активным в 1, хотя так же в активном состоянии приостанавливает дальнейший запуск платы. Это реализовано для отключения необходимого сигнала методом сажания этого сигнала на землю по средствам открытия положительным сигналом (логической единицей) н-канального полевика подключенного стоком к этой линии а истоком на землю (надеюсь сток/исток не перепутал). Выходит, сигнал SIO_SLPSUS в активном состоянии (лог. 1) прекратит дальнейшие действия. В подтверждение своих слов приложу кусок схемы из которой видно что сигнал SIO_SLPSUS в активном состоянии (лог. 1) посадит на землю сигнал PCH_1VSB_EN ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- Ksercss писал(а): Затык получается в отсутствии V_OPC_1P8. Должен ли он быть в дежурке активен или нет? Судя по сиквенсу, что должен. А по факту получается, что в дежурке и при включении платы он равен 0.026. По схеме, сигналы V_OPC_1P8_1 и V_OPC_1P8_2 подтянуты к земле резисторами, собственно R920 и R921 так что в дежурке должен быть 0. alex68q писал(а): так вот ,еще раз ,если с PCH_1VSB все хорошо по POwer S , то стоит обратить внимание OPC_1P8_EN# А здесь все как раз на оборот. Если с PCH_1VSB все хорошо - зачит и PCH_1VSB_EN присутствует и даже OPC_1P8_EN# (разрешающий для PCH_1VSB_EN) в активном состоянии (лог. 0). Но если PCH_1VSB отсутсвует значит обратить внимание на R10 R13 Q34 Q36.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 17 июл 2021, 22:26 |
dj0n1son писал(а): А здесь все как раз на оборот V_OPC_1P8 и OPC_1P8_EN# немного в разных местах POWER s.Тут не наоборот ,а чуть сложнее, даже намного сложнее.
Последний раз редактировалось alex68q 17 июл 2021, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 17 июл 2021, 23:12 |
alex68q писал(а): чуть сложнее, доже намного сложнее. По схеме сигналы V_OPC_1P8_x исходят из процессора и тупо подтянуты резисторами к земле, больше ни с чем не соеденены. Значит сигнал должен поднять процессор, но: Ksercss писал(а): По напряжениям отсутствует питание GPU и CPU Отсутствует питание ядра процессора. Возвращаемся к шим процессора. Отставить возвращенеи к шим, для поднятия VCORE по ПС еще рано.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 18 июл 2021, 01:46 |
Выкладываю замеры напряжений по PS. До нажатия кнопки включения (дежурка): RTCRST# = 3,1; ATX_5VSB = 5; 3VDSW = 3,3; SIO_3VA = 3,4; PCH_DPWROK = 3,2; SLP_SUS# = 3,3; SIO_SLPSUS = 0; 5VDUAL = 5; 3VSB = 3,2; V_OPC_1P8_1 = 0; V_OPC_1P8_2 = 0; PCH_1VSB = 1; VCCSTPLL_CNTL = 5; VCCSTPLL_FB = 0,2; VCCSTPLL_OV = 0,2; VCCSTPLL_OV = 0; RSMRST# = 3; PWRBTN# = 3,3; SLP_S5# = 3,3; SLP_S4# = 3,3; SLP_S3# = 3,3; PS_ON# = 3,5.
После нажатия кнопки: поднимаются - 12v/5v/3v; SIO_PWROK = 3,3; PCH_CLK5_1P0 = 1 (в дежурке этот сигнал = 1); PCH_CLKRUN# = 0; USB Power = 5; 5VDIMM = 5; VPP25 = 2,5; VCC_DDR = 1,2; VCCIO = 0,9; VRM_EN = 3,3; VCCSA = 1;
На шим процессора VR_VIDALERT# = 1; VR_VIDSCLK = 1; VR_VIDSOUT = 1; VRM_PGD = 3,3; VRM_PGD = 3,3; CORE_IMON = 0,6;
VCORE = 0; VGT = 0; PCH_PWROK = 0; CPU_PWRGD = 0; дальше всё по нулям... Плата с кнопки выключается и загорается кнопка сброса биос CLR_CMOS1.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 18 июл 2021, 08:29 |
Так у Вас дело уже дошло до поднятия напряжений ядра и графики, а мы все ищем поднятие V_OPC_1P8, возможно этот сигнал вообще не столь важен для запуска. Мы видим что для запуска VCORE и VGT, сигнал ALERT# должен просесть в 0 (стать активным), а по SVID должно пройти общение. Может потянуть за эту ниточку? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ---------- Altivex писал(а): J1 говорит просто о том, что подсистема питания работоспособна. SVID-ы она не эмулирует. Собственно подумал о том-же. Если проц рабочий и дошел черед запускать VCORE но шим по линии SVID мертвая то никакого VCORE мы не получим. По ходу, шим под замену.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU Добавлено: 18 июл 2021, 08:59 |
dj0n1son писал(а): шим под замену Ок. Сейчас попробую махнуть! ) Увы, дело не в ШИМ процессора (. Поставил две разные. Сигнал VR_VIDALERT# как был 1 так и остался.
