MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=106010 |
Ksercss [ 18 авг 2020, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ |
Здравствуйте форумчане. На руках удивительный экземпляр MSI X370 GAMING PRO CARBON. Нет дежурки. Когда стал подключать разъем ATX блока питания к плате, сразу обратил внимание на странное расположение гнезда (наоборот). По шелкографии замок разъема с правой стороны, а по факту с левой. Посмотрел фото в нете, все правильно, замок должен быть справа. Пайка колодки АТХ заводская не придраться, да и вряд-ли кто-то до такой х.... мог додуматься, менять её наоборот. Вот прикол ))) Может кто-нибудь сталкивался с таким чудом ??? |
alex68q [ 18 авг 2020, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ |
Проверить по сопротивлениям минутное дело, пайка ни причем, могли пластмассу снять и наоборот запихать:-)). |
aleksros [ 18 авг 2020, 11:56 ] | |
колодка запаяна неправильно. несите в магазин по гарантии. |
Ksercss [ 18 авг 2020, 12:01 ] | |
Как вариант, но это нужно умудриться снять колодку с направляющих и потом кверху попой воткнуть мне кажется это не получится... Сопротивления все в норме. Подал 5 вольт по фен-шую, дежурка появилась. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- aleksros писал(а): несите в магазин по гарантии. Взял на Авито под ремонт )) |
aleksros [ 18 авг 2020, 12:04 ] | |
Ksercss писал(а): Взял на Авито под ремонт )) тогда разверните колодку и надеюсь легкий ремонт получится )) |
Ksercss [ 18 авг 2020, 12:22 ] | |
Развернул колодку. Включил, плата завелась - горит CPU led. Всё напряжения поднялись, плата картинку не дала... Решил прошить Биос, в старом была какая-то ерунда (начало пустое). После прошивки плата ожила. Вот такая вот MSI.... |
Ksercss [ 18 авг 2020, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ [РЕШЕНО] |
Плата все тесты прошла. Тему закрываю. Всем спасибо! |
