MSI B360M Bazooka https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=101828 |
solar48 [ 20 апр 2020, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B360M Bazooka |
Не знаю куда написать, но попробую сюда. Собственно на материнке пробило верхнее плечо одной из фаз VCCGT, плата восстановлена, вопрос в том можно ли запустить проц без видеоядра? Ни кто не заморачивался? Проц жалко, I5-8400. |
Alex65 [ 20 апр 2020, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B360M Bazooka |
проще купить celeron сокет 1151 и протестировать плату. |
solar48 [ 20 апр 2020, 20:19 ] | |
Да нет, плату я протестил, работает. |
alex68q [ 21 апр 2020, 00:28 ] | |
Я правильно понял: вас интересует может ли работать i5 если отъехало встроенное видеоядро? Теоретически наверно да,но практически(мой скромный опыт) с видео улетает еще что нибудь,да и определить что виновато только видеоядро в проце сложно. М.пл. как проверяли,типа G5600f(без видео) вставляли и все работает?На основании чего сделали вывод что в I5 только видео? |
bojfriend [ 21 апр 2020, 01:25 ] | |
попробовать запустить плату без озу и послушать, будет ли она ругаться на отсутствие озу. Если да, то вероятно проц не совсем убит. Но надеяться на то, что он живой полностью, не учитывая убитое видеоядро, не стоит. На моей практике встречались несколько процессоров 1151 пробитых через фазу видеоядра. И всегда процессор умирал полностью. На предыдущих сокетах та же история. Но тут человек говорил, что можно замодить биос и запустить проц, который определяется как труп, без одного умершего ядра. После проц работает нормально. Не знаю насколько это реализуемо, узнайте у него или сами почитайте, каким образом можно заставить мать распознавать ваш процессор как без встроенного видеядра. |
dennis85 [ 21 апр 2020, 02:02 ] | |
solar48 писал(а): вопрос в том можно ли запустить проц без видеоядра Был случай с i5-3570 в котором померло только видеоядро(причем накоротко), он прекрасно себя чувствовал на Asus P8P67 Deluxe(которая в принципе без встройки). В Вашем же случае как минимум вопрос пробит ли камень настолько, что питание видеоядра не подымается. Ибо VRM не даст pgood, и дальше ничего не пойдет. |
solar48 [ 21 апр 2020, 12:35 ] | |
alex68q писал(а): М.пл. как проверяли,типа G5600f(без видео) вставляли и все работает?На основании чего сделали вывод что в I5 только видео? Ставил целерон 4930, все работает, на основании пробитой фазы vccgt |
solar48 [ 23 апр 2020, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B360M Bazooka [РЕШЕНО] |
Проц убит напрочь, по vcore 0Ом |
