Текущее время: 02 июн 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: MSI P35Neo2 не работает CPU Smart fan
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:36
MSI P35Neo2 не работает CPU Smart fan/Попала ко мне с биосом 1.12,на форуме МСИ юзеры пишут,что эта прошивка с нерабочим смартфаном.Пробовал версии 1.10 и 1.9 прошивать,все равно смартфан не работает.Спидфан так же не управляет оборотами кулера проца.Может у кого есть дамп 1.10 или 1.9,скиньте плиз.
А версии 1.8 и ниже после прошивки -кмос чексум еррор вылазит и ничего не поделать - эррор и нажмите ф1 или ф2 и настройки слетают.
Сброс cmos,а также полное обесточивание и передергивание батарейки не помогают.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P35Neo2 не работает CPU Smart fan
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 01:09
Попробовал залить предоставленный мне дамп юзером nikolay26rus ,за что ему огромное спасибо!
Но ничего не изменилось,смартфан так и не работает.
И после первой перезагрузки на этой прошивке (1.12 от платинум)пошли бесконечные старт-стопы,после сброса CMOS при последующем включении клавиши на БП материнка сама стартовала.Вобщем,откатился пока на прошивку 1.12,которая изначально была на матери.
Может потому,что у меня материнка версии 1.1 ,а биосы эти все версии 1.0.
Но на оффсайте разделений на ревизии нет,просто биосы для нео 2,нео2 фир,платинум,без каких либо версий и ревизий.Ух МСИ и начудили...
Ксати,пробовал биосы для нео2,нео2 фир,платинум- материнка работает,но...одна беда,так и не работает смартфан.
Я думаю,прежний владелец вкатил биос 1.12 от версии 1.0,может из-за этого проблемка.
Но где ж найти биос версии 1.1,вообще без понятия.
Вот скрин на версии прошивки,предоставленной nikolay26rus ,в описании это прошивка от платинум версии 1.1 .Но в кпу-з показывает версию 1.0.
(это я сделал скрин при первом старте после перепрошивки,а после перезагрузки пошли бесконечные старт-стопы,как и написал выше).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:38
Все это есть на офф. сайте. Чтобы в обозначенном вами поле отображалось 1.1 вам нужно прошить один из этих BIOS.
https://download.msi.com/archive/mb/bos_exe/7345v10.zip
https://download.msi.com/archive/mb/bos_exe/7345v11.zip
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 07:53
Исправный кулер включен в предназначенный для него исправный разъем и его пайки нормальные?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 08:13
а кулер 3pin или 4 pin?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:53
YunicheK
Большое спасибо,все верно-после перепрошивки *там* написано вер 1.1,но проблема смартфана так и не решена.Теперь хоть 100-процентно понятно,что железнячная поломка,а не программный сбой.
Буду откатывать на 1.12 версию прошивки,на ней все стабильно,даже ксеон(а на этой версии 1.1 на ксеоне так и не запустил винду,а в биосе увидел такое....частота проца на шине 200 аж 14 Гигагерц,и память что-то около 12 или 13 гигагерц,вобщем глюки,оно и понятно,поддержка микрокодов в более новых версиях,по крайней мере ,на 1.9 ксеончик уже работает норм)
Да,все верно,даже скачал боардвью на материнку и прозвонил тестером,не теряется ли сигнал с мультика на разьем.Вобщем,сигнал тахометра с 3-го вентильного пина разьема уходит на 21 вывод мультика,а с 22-го вывода мульта через сопротивление R12 (написан номинал 0/4 ,полагаю,это нулевое сопротивление и звонится тестером в 0 ОМ) уже должен идти сигнал управления,на 4 -вывод вентильного разьема.Но там порядка 4 вольт,которые не изменяются,когда пробуешь увеличивать и уменьшать обороты спидфаном.
4 пин и не один кулер пробовал-интеловских боксовых два,потом AT Cool x4 с 92 мм вертушкой,и даже АМД-шный феномовский кулер в разьем подключал,все 4-пиновые,ни на одной смартфан не работает.
ПыСы Вот сейчас запустил винду 10-ку на проце е2140,который поддерживается этой ранней версией биоса,в кпу-з версия материнки правильно указана 1.1,
но еще вот скрин спидфана - обороты кулера фан1 выставлены в 0 ,а кулер крутит на максимуме,это AT Cool x4 который.
В спидфане перепробовал все настройки изменять для фан1,ничего не меняется.
И в биосе менял значения и температур и проценты оборотов разные ставил.
И так на всех версиях биосов,что я пробовал,ни из биоса ни программой спидфан управления оборотами нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-B (da0blimb6f0 rev: f) No display and unit turns itself on, fan ot working properly Cpu gets hot
в форуме Toshiba
scobay
20 апр 2015, 14:57
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
19 апр 2017, 14:09
Krivoy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
02 апр 2017, 20:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected
KlimenkoEY
13 апр 2017, 12:18
KlimenkoEY Перейти к последнему сообщению
