Текущее время: 02 июн 2024, 02:31
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 02 янв 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
TheKremlinBootlegger писал(а): Север "все" По схеме H_CPURST# превращается из VTT_OUT_LEFT источник которого - проц (но это не точно). Может стоить обратить внимание на соккет?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 03 янв 2021, 01:31 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Точно, что не точно Не превращается, а подпирается на VTT_OUT_LEFT, разница существенная. Чтобы NB снял reset - H_CPURST# c CPU, с него самого должны снять reset - PLTRST# и это должен сделать SB.
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 03 янв 2021, 02:46 |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 18:53 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: Мда
dj0n1son писал(а): превращается Он не превращается, а скажем так - "формируется" с помощью резистора "подтяжки" к vtt_out. Резистор цел. А H_CPURST в севере - просто открытый сток. Rimlen писал(а): должны снять reset - PLTRST# Эмм. PCIERST# - снимается мультом после снятия с него PLTRST# югом. PLTRST# севера и PLTRST# мульта электрически объединены.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 03 янв 2021, 12:48 |
Rimlen писал(а): Чтобы NB снял reset - H_CPURST# c CPU, с него самого должны снять reset - PLTRST# и это должен сделать SB. Таки да, H_CPURST# снимает север, после снятия PLTRST# югом. Сам не понимаю как это не увидел. TheKremlinBootlegger писал(а): PCIERST# - снимается мультом Прошу прощения, какую схему смотрите? Не могу найти у себя PCIERST#.
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 03 янв 2021, 17:11 |
dj0n1son писал(а): какую схему смотрите MS-7519.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 03 янв 2021, 19:22 |
dj0n1son писал(а): Таки да, H_CPURST# снимает север, после снятия PLTRST# югом. Тю... А я ищу именно PCIERST# при том что сам же его обсуждал.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MS-7514 v2.1 висит cpurst Добавлено: 04 янв 2021, 12:24 |
Откопал плату MSI MS-7301 ver1.0, на севере надпись "труп" (плата уже диагнозтировалась). Сверил схемы: в моем случае разница лишь в том, что юг снимает ресет на U15 MS-7, которая в свою очередь снимает ресет со всего остального. Повторно провел диагнозтику: плата стартует, на пост карте 00, все питания поднимаются, на кварцах генерация присутствует, сняты все ресеты кроме CPURST#, все как у ТС. Вывод: если на север все приходит но ничего не выходит - виноват север. Печалька!!!
