Текущее время: 02 июн 2024, 17:53
madking
Заголовок сообщения: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 01:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Всем доброго времени суток пришла мать с кривыми выводами CPU после выравнивания запустил мать, но на CPU нет питания на шим up9508 EN присутствует, так же на up1961s пните в правильном направлении, с последовательностью старта шимок Вложение: 1151 VOLTAGE.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 01:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
В районе сокета нет поблизости перемычки под позицией J1/JP1/JS1 ? Если есть,то без проца её замкните,питание должно стартануть. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- А так.если память не изменяет,на неё есть и борда и схема. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- https://smd.db-x7.ru/search/?q=MSI+Z370-A+Pro ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- J1,рядом с разъёмом cpu fan.Если всё поднимется,то получается,что хабу,возможно,плохо.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 02:24 |
den2 писал(а): J1/JP1/JS1 ? Если есть,то без проца её замкните,питание должно стартануть. вот спасибо за подсказку замкнул J1 появилис 1В на VCCGT, VCC den2 писал(а): что хабу,возможно,плохо. тогда будет донор ---------- Добавлено спустя 29 минут 42 секунды: ---------- Вложение: chipset.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 11:05 |
aleksros писал(а): Нормальные сопротивления. Почему донор? Вы хотите сказать, что есть надежда? Тогда подскажите с какой части начинать с VCCGT или с VCC? Так как на VCCGT 3.4мВ а на VCC 0В донор потому, что материнские платы для меня далеки, выровнять ножки, поменять батарейку все что могу, но углубляться ради одной материнки слишком много времени уйдет, а на них много чего интересного для видео карт
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 16:03 |
aleksros писал(а): начинаем с тщательного внешнего осмотра и прошиваем биос программатором. тщательно осмотрел на сбитые и горелые элементы, ничего такого не нашел что либо подозрительное, пересмотрел еще 0-ые резисторы все везде нормально. после этого снял биос 7B48IMS.260 07.05.2018 скачал и залил E7B48IMS.270 08.03.2018 напряжения на VCCGT и VCC без изменений
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 16:36 |
den2 писал(а): На линиях usb падение нормальное? 1.554V - 1.600V,выводе по USB 3.0 там 0.800mV-0.900mV ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- aleksros писал(а): версия текстолита какая? шевеления на биосе в момент включения в дежурку есть? 17B48-1.1 s/n 601-7B48-010B1808019239 при подключении от БП 24 разема, на биосе 2 ноги появляется Дежурка 3.3В при старте матери шевелений или просадки не замечаю ( но так же ведет себя Н110 мать, только она включается)
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 17 июн 2020, 17:12 |
den2 писал(а): Мать на 110 живая?Сравните падение на усб там (это конечно мало что даст,но всёж). 110 живая USB 2.0 - 1.010V - 1.040V, выводе по USB 3.0 там 0.800mV-0.900mV
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора Добавлено: 18 июн 2020, 14:38 |
Вложение: uP9508Q.jpg Вложение: uP1961S.jpg ---------- Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд: ---------- Вложение: uP1962.jpg
