Текущее время: 03 июн 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: b75ma-p45 Проблема с мониторингом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 02:55
Плата не реагировала на кнопку, на кнопке было 0.2v. Снял резюк между мультом и кнопкой. Напряжение на кнопке появилось. Мульт под замену.
Также предыдущим мастером сдута микросхема COM порта.
Поменял мульт f71868ad. Плата работает. Но в биосе темепатуры CPU и motherboard показывает 236 и 128. Также не отображаются никакие напряжения, хотя мне кажется что должны. Обороты вентиляторов кажет верно. БИОС прошил последний.
Мульт припаян ровно, все лапки проверены визуально и механически. В чем может быть дело? Перегрел донорский мульт? По какой линии мониторятся показания температуры?
---------- Добавлено спустя 25 минут 34 секунды: ----------
Заметил что мульт сильно греется. Видимо он не совсем исправен. Буду искать другой.
 Заголовок сообщения: Re: b75ma-p45 Проблема с мониторингом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 03:21
Как то так:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 03:23
В дежурке тоже греется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
А что если прошлый мульт помер не по своей воле?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 03:45
А что тут придумать можно -- мультиметром по всем ножкам мульта ,может где то подкорачивает.
Схема если нужна могу кинуть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 03:55
Спасибо, есть схема. Заказал пару мультов. Придут - продолжу ковыряться.
 Заголовок сообщения: Re: b75ma-p45 Проблема с мониторингом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:31
Донорский мульт оказался нерабочий. Новый с али работает отлично. Также поставил на место микросхему com порта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.
в форуме MSI
Dimasik
25 янв 2017, 09:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом
в форуме MSI
Lost code
1989
23 ноя 2019, 18:14
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
9967
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7300
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P45 Neo3-FR MS-7514 не включается
в форуме MSI
vanjasav
11
2243
15 июл 2018, 00:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
