Текущее время: 01 июн 2024, 17:06
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 не грузится с USB. неверные показания в БИОС. Добавлено: 08 апр 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
RapShtiner писал(а): Поменял южный мост мост новый? RapShtiner писал(а): Все USB в биосе видит, но вот при попытке загрузиться с них застревает на мигающем курсоре в левом верхнем углу. Была на такой же материнке проблема невозможности загрузки с usb при неисправном юге, в придачу не сохранялся биос и не шло время, остальное работало.
elgordo
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 не грузится с USB. неверные показания в БИОС. Добавлено: 08 апр 2020, 17:58 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:32 Наличности на руках: 27.49
Сообщения: 24 Откуда: Msk
RapShtiner писал(а): Но проблема заключается в том что не грузится с USB автозагрузочных устройств. Все USB в биосе видит, но вот при попытке загрузиться с них застревает на мигающем курсоре в левом верхнем углу. Эти матери (G43/G46) вообще плохо грузятся с USB флешки, это их особенность. Т.е, из 10 загрузок 1 раз загружается, остальные виснет. Мне помогало воткнуть какой-нибудь 2й USB девайс, например, если вставить дополнительно USB клавиатуру, то загружается. Возможно, не ваш случай, но у меня на нескольких экземплярах такой эффект был.
