Текущее время: 02 июн 2024, 01:40
ValNIc
Заголовок сообщения: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 13 июн 2014, 11:45 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Добрый день. Материнская плата. MS-7309 ver1.0 (K9N6SGM-V). Мульт Fintek F71882FG. При нажатии на кнопку pow-on - мама не включет ATX .Ничего не греется.
-При подключении разъема питания +5V(дежурка) - 4,75v reset - 1.66v, Ps-on-3.24v на мульте - 68 контакт (VSB) - 3,24v. контакт 4,37,99 (VCC)- 0 непонятно на USB - 1,0 v -замена кварца ничего не дала.
-сделал принудительный запуск - мать включается пока держу замкнутыми контакты, но не стартует признаков перегрева нет (мост теплый, а мульт и процессор холодные - залил заново БИОС - результат тот же
напряжения при принудительном запуске: reset - 3,3v, Ps-on-3.24v на мульте - 68 контакт (VSB) - 3,28v. контакт 4,37,99 (VCC)- 3,37v на USB - 4,53 v Подскажите , что еще посмотреть- или уже в мусор
alex01981
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 13 июн 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
ValNIc писал(а): -сделал принудительный запуск - мать включается пока держу замкнутыми контакты, но не стартует А должна была? А есть ли вообще смысл делать материнку, ей цена полторы тыщи? Такой гемор, начинайте с условий запуска, прошивкой биос.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 14 июн 2014, 10:09 |
uncle_roma писал(а): мне кажется,что очень бы помогла post-card ?а так я думаю ,что все-таки мульт. Ага, комп вообще не включается, пост карта прям к месту. Новый бп подкидывали? Смотрим колебания на кварце юга 32 кГц, смотрим reset, смотрим дежурки, Power Good с бп.
ValNIc
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 14 июн 2014, 15:03 |
alex01981 писал(а): uncle_roma писал(а): мне кажется,что очень бы помогла post-card ?а так я думаю ,что все-таки мульт. Ага, комп вообще не включается, пост карта прям к месту. Новый бп подкидывали? Смотрим колебания на кварце юга 32 кГц, смотрим reset, смотрим дежурки, Power Good с бп. БП стоит новый. Кварц менялся. Напряжения описаны в первом посте. С ними что-то не так ?? Как разобраться с ПОВЕР ГУД ? В исходной позиции - там ноль, а когда принудительно запускаю - там присутствут почти 5 вольт.
ValNIc
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 14 июн 2014, 16:05 |
на всех портах сопротивление 14,8 кОм ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд: ---------- bagrat87 писал(а): Попробуй поменять микросхему ms-7g Имеется ввиду МСХ U17 возле разъема питания ? У меня стоит ms-6g Подскажите каким боком она учавствут ?
ValNIc
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 18 июн 2014, 10:36 |
uncle_roma писал(а): Когда-то давно ...Еще не было возможности заказывать мульты.Так вот ,в некоторых случаях удавалось запустить мать сделав схему запуска на К155ТМ2 /когда не рабо- тает входной триггер мульта/,и матери работали долго - долго.Т.есть пост карта при принуд запуске тоже по теме. Если бы мать при принудительном запуске стартанула - тогда можно подумать и о триггере. Я тут нашел несколько таких же матерей якобы не рабочих - переберу или попробую снять донора-мульта. Пойдет- хорошо, непойдет - в мусор.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7309 не включается АТХ Добавлено: 10 сен 2014, 09:37 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
ValNIc писал(а): -При подключении разъема питания +5V(дежурка) - 4,75v reset - 1.66v, Ps-on-3.24v Ресет и PSON просевшие, меняйте MIO контроллер.
_________________ Подпись стёрли
