Текущее время: 02 июн 2024, 08:42
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ms-7788 ver:1.0 не работает usb Добавлено: 16 сен 2020, 17:58 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
<vitaliy> писал(а): Проблема не работает usb Не работают все USB или какой то один? Проверка дата линий делается еще так черный на общий, + на дата, показания должны быть приблизительно одинаковые, так же необходимо прозвонить дата линии между собой.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Ms-7788 ver:1.0 не работает usb Добавлено: 22 мар 2024, 21:28 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 135 Откуда: SPb
Сопротивление измеряется между землёй и данными, плюс мультиметра на землю, диапазон для проверки диодов на мультиметре, там не будет мегаом. Фактически измеряется падение напряжения на открытом защитном диоде с входа на землю. LongmenZhig писал(а): Вопрос собственно в том почему не работает ни один USB, даже нормальные по сопротивлению. Потому что хаб дохлый. Импульс который сжег диод часто диодом не ограничивается. В большинстве случаев хаб не позволяет запустить систему до состояния когда можно проверить USB. В некоторых случаях работает всё кроме USB контроллера. иногда не работает один или несколько портов USB.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Ms-7788 ver:1.0 не работает usb Добавлено: 26 мар 2024, 04:52 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 367.32
LongmenZhig Для проверки на платах с pci слотами возьмите usb-pci хаб, если юсб заработали - значит, детектинг в хабе жив, мост pcie-pci работает, и хаб, по крайней мере в этой части не убит. Пользоваться платой можно и с подключенным юсб хабом. Ну и взять usb-pcie, если только pcie присутствуют. Если же не заработает - то проще пустить на доноры, хаб б/у будет по цене исправной платы. Статика - зло, может убить что угодно. Есть гига H61М-DS2 DVI, при подключении к любому распаянному юсб может уйти в интересный режим - выбивает встройку, плата виснет и на дисплее заливка серая или серо-голубая. После этого только в ребут. Ну и отказывается стартовать иногда вообще. ESD не причем - все они сняты, что-то с хабом не то. В остальном все работает.
