Текущее время: 11 июн 2024, 08:03
HoBuKoB
Заголовок сообщения: h61h-g11 v1.0 вертикальные полосы после установки драйверов видел Добавлено: 10 сен 2020, 13:29 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 14:50 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 6 Откуда: Саратов
Попался моноблок imango с дефектом не включается (со слов человека)
Проверил, нет инициализации. Нашел дамп биоса, залил, моноблок стал включаться, винда вообще не грузилась, накатил новую винду и после установки драйверов видео при загрузки рабочего стала вместо картинки вертикальные полосы на экране, звук загрузки винды есть. так как видео в проце пробовал подкидывать разные процы, сейчас стоит g6400.
вопрос, может какой кривой? что может быть?
если ли биос у кого то? (скачивать с форума не могу, рейтинга пока что маловато)
исключил матрицу, нашел донера без матери, подкидывал эту материнку в донерский моноблок, дефект 1 в 1 исключил проц, подкидывал разые исключил память стоит новая новая биосная батарей исключил драйвера, пробовал разные
поиск по форуму не дал похожих тем(
HoBuKoB
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 v1.0 вертикальные полосы после установки драйверов видел Добавлено: 14 сен 2020, 12:52 |
mia писал(а): Пробовали подключить внешний монитор и менять разрешение в настройках экрана? на внешке все отлично, дело не в разрешение))) тоже проверил это tsurik писал(а): А транслятор? 24LC64 перешить. а где прошивку взять? в свободном доступе не нашел, тоже думал об этом(
tsurik
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 v1.0 вертикальные полосы после установки драйверов видел Добавлено: 14 сен 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
HoBuKoB писал(а): а где прошивку взять? в свободном доступе не нашел, тоже думал об этом( Аа, сообщений не хватает. Напишите в личку.
Dregon-lexa
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 v1.0 вертикальные полосы после установки драйверов видел Добавлено: 07 апр 2021, 18:18 |
Сообщения: 35 Откуда: Новосибирск
возможно у вас с оперативкой проблемы. попробуйте проверить в мкмтест, а лучше заменить на другую. ! | igils писал(а): | для техЮ кто НЕЧИТАТЕЛЬ:
HoBuKoB писал(а): исключил память |
