ECS H61H2-M2 (VER2.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=72930 |
zloy1020 [ 03 мар 2018, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS H61H2-M2 (VER2.0) |
Прошу помощи, не могу разобраться есть плата ECS H61H2-M2 (VER2.0) останавливается на пост коде D0. Не поднимается питание графики процессора, остальные питания в норме. Если вытащить память то пищит ошибку памяти. ШИМ(RT8859M) и драйвер(RT9612B) по этой фазе менял не помогло. На 34 ноге шим (выход управления на драйвер) висит напряжение 1,69в без импульсов-ровная осцилограмма, на других фазах есть импульсы как положено. Прошу совета куда копать? Процы и память пробовал разные. С внешним видео все тоже самое. |
aleksros [ 03 мар 2018, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS H61H2-M2 (VER2.0) |
фазу оставьте в покое. прошейте биос, если не поможет - осмотрите сокет и слоты памяти на мех повреждения |
Aborigen [ 03 мар 2018, 13:40 ] | |
zloy1020 Была похожая проблема, мать вела себя как ноль, помогла прошивка биоса. После этого питание поднялось. |
zloy1020 [ 03 мар 2018, 14:41 ] | |
Биос на сайте ECS только для обновления из под винды, под программатор нет. Здесь на форуме есть но скачать не могу нет доступа. Был бы очень признателен если кто может поделиться. Сокет в идеале.Слоты ддр проверю как-то я на них не подумал. И к сожаления ни схемы ни бордвью в нете не нашел. Не пинайте только учусь. |
Uicholi [ 03 мар 2018, 15:52 ] | |
Проверь почту . Старый сохрани . |
zloy1020 [ 04 мар 2018, 01:00 ] | |
Прошил биос, плата запустилась, напряжение на графике поднялось. . Спасибо за помощь. Отдельное огромное спасибо Uicholi за дамп. |
