K8T890-A ver.1.0A не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=3577 |
Koshan2005 [ 03 авг 2011, 06:24 ] | |
Заголовок сообщения: | K8T890-A ver.1.0A не стартует |
Добрый день! Пришли две одинаковых MB Elitegroup K8T890-A ver.1.0A с одной и той же неисправностью: включаются, в дежурке ничего не греется, после включения все напряжения в норме, clock имеется, reset проходит, на питателях все напряжения в норме. Процессор, NB, SB чуть теплые. Сильно греется Q4 у обоих. Нет старта. POST не начинается. На карточке висит reset. Похоже - неисправность для этих мам частая. Кто встречался? Кде копать? Спасибо. |
hayk_hakobyan [ 03 авг 2011, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K8T890-A ver.1.0A не стартует |
Осмотрите сокет процессора..... приходила такая же материнка... |
Koshan2005 [ 05 авг 2011, 00:44 ] | |
На предмет отвала? Попробую. Спасибо, за ответ |
Koshan2005 [ 05 авг 2011, 10:23 ] | |
Прикладывал усилие с обоих сторон сокета - результат тоже - POST не начинается. Снимал процессор. Ставил на место. Все там вроде нормально. Процессор никто до меня не менял, поэтому нарушить контакты внутри катриджа было некому. Пропаять сокет возможности нет. Думаю посмотреть жизнь на флэшке. Datasheet скачал. Там должен быть сигнал, что проц включился. Дальше будет видно. |
Koshan2005 [ 06 авг 2011, 08:28 ] | |
На входах Flash WE#(LFRAME#) и OE#(INIT#) после включения есть по 3,3V. Reset, clock присутствуют. Больше ничего выяснить не смог, т.к. в распоряжении только любительский осцилограф. Так и не понял - шевелется на флешке что либо или нет? Куда копать дальше? |
hayk_hakobyan [ 06 авг 2011, 09:12 ] | |
POST card имете? если да то подключите..... посмотрите на какой стадии останавливается процесс. Если нет проверь обвязку мултика |
Koshan2005 [ 06 авг 2011, 15:14 ] | |
POST-card MasterKIT A9222. Ошибочно пишет, что AwardBIOS 4.51. На флэшке наклейка – AMIBIOS. Затем пишет No codes, затем Reset и всё. Так и стоит с надписью Reset. Визуально обвязка мультика цела. Да и вообще плата паленым не пахнет. А по сигналам и напряжениям я не знаю, что смотреть. Подскажите, пожалуйста, если разбираетесь. Спасибо. |
hayk_hakobyan [ 06 авг 2011, 18:38 ] | |
для начало попробуй заменить процессор. Проверь напряжение питание процессора, RAM. |
Koshan2005 [ 07 авг 2011, 01:39 ] | |
Заведомо исправного AMD нет. Если только между обоими платами поменять? Напряжение на дросселях 1,63V. Процессор греется, значит питание и тактирование присутствует. Datasheet не могу найти на AMD Athlon 64 ADA3200DAA 4 BP. |
Koshan2005 [ 07 авг 2011, 03:47 ] | |
Замена процессоров между платами ничего не дала. 1 плата Vcc-1.47V(при обоих процах) память Vdd-7(2.58V) Vref-1(1.29V) Vddspd-184(2.58V) 2 плата Vcc-1.48V память Vdd-7(2.54V) Vref-1(1.26V) Vddspd-184(2.54V) Все как будто в норме, а старта нет. Куда рыть??? |
AgaM [ 07 авг 2011, 08:29 ] | |
А что по питанию мостов? У елитгруп всё что угодно может быть! |
hayk_hakobyan [ 07 авг 2011, 15:08 ] | |
Питание мостов если присутствует то смотри на предмет чипсета, и посмотри присутствие тактовой |
Koshan2005 [ 07 авг 2011, 15:12 ] | |
-Auote="AgaM"]А что по питанию мостов? У елитгруп всё что угодно может быть! [/quote] Если б ещё точно знать, с какого питателя какой мост питается? Схему с сайта скачал K8T890-M,так она с моей (К8Т890-А) - "земля и небо". Привожу уровни напряжений по MOSFETам, может кто в курсе: Q2 G-3.34V S-1.17V C-3.33V Q4 3.33 1.57 4.1 Q7 1.58 5.16 0.33 Q10 2.52 5.16 1.28 Q11 3.32 3.32 10.06 Q13 3.32 2.52 4.89 Q14 3.33 2.46 4.61 Q15 5.19 5.19 10.05 |
hayk_hakobyan [ 08 авг 2011, 07:01 ] | |
А как они заглохли? Проверь BIOS. Сделай clear CMOS. |
Koshan2005 [ 09 авг 2011, 10:40 ] | |
Как они заглохли не известно. Допрос с пристрастием ничего не дал. Хозяева ничего вразумительного сказать не смогли. Clear BIOS разумеется делал. А как проверить BIOS, не знаю. На флэшке ничего для себя интересного не намерил. Но очень похоже, что неисправность для этих мам тепичная. Почему и обратился на форум за помощью. Может кто сталкивался? |
dinai [ 09 авг 2011, 13:01 ] | |
Внимательней посмотри на питатель Q7 - там напряжения какие то неправильные. |
Koshan2005 [ 09 авг 2011, 13:33 ] | |
dinai писал(а): Внимательней посмотри на питатель Q7 - там напряжения какие то неправильные. На обоих платах одинаково. Если б знать, что через Q7 питается, можно было бы оценить - правильные или неправильные напряжения. И если неправильные, то в чём причина. А так, как слепой котёнок, тыкаюсь... Я так не привык. Кто знает, что это за узел (Q7)? Что через него питается? |
hayk_hakobyan [ 09 авг 2011, 19:02 ] | |
Q7 проверяй, похоже на питание AGP. |
dinai [ 09 авг 2011, 19:28 ] | |
посмотри стоит ли Q7 в линейном режиме или в шиме. |
igils [ 09 авг 2011, 20:39 ] | |
Нет там шимов в этом районе, а вот всю его маркировку было бы интересно увидеть, тогда и вопрос по нему прояснится. Если память не изменяет, там IT8705F стоит. Часто дохли, порой по-тихому, без лишнего нагрева. Одна из причин - блоки питания категории П.Г. |
Rom [ 10 авг 2011, 02:47 ] | |
Koshan2005 писал(а): Q7 1.58 5.16 0.33 Подпишите выводы. |
Koshan2005 [ 10 авг 2011, 05:54 ] | |
Как выяснилось, Q7 это параметрический стабилизатор GS1117AX. Datasheet смог найти только на GS1117. Напряжение по выводам 1-0,33V, 2-1.58V, 3-5.16V. |
Koshan2005 [ 18 авг 2012, 08:07 ] | |
Плата высаживает батарейку. Сопротивление нагрузки, измеренное на среднем выводе разъема "CMOS1" при снятой перемычке - 317 Ом. Отпаял контакт 76 мульта - причина не в нем. Юг? Или ещё куда-то Vbat заведен? |
AgaM [ 18 авг 2012, 09:51 ] | |
Цитата: Плата высаживает батарейку Возможно это южник, тем паче что стоит легендарный VT8237. Но обвязку по VBAT желательно просмотреть. |
ruv [ 18 авг 2012, 09:57 ] | |
Koshan2005 писал(а): Плата высаживает батарейку Диодики коммутирующие прозвоните. А разве K8T890A/K8M890M не Foxconn? |
Koshan2005 [ 18 авг 2012, 10:20 ] | |
За ответ - спасибо. Гляну обвязку ещё. |
Koshan2005 [ 25 авг 2012, 04:13 ] | |
Нет там ни какой обвязки после разъёма "CMOS1". У контакта 76 MIO стоит smd конденсатор блокировочный и прямая линия на контакт 2 разъёма "CMOS1". От него же, по внутреннему слою, на контакт AF4 юга. К тому же, плата №2 стартанула и выдала ошибку на экран "Floppy Controller Failure. Press F1 to Resume". Флопик, подключенный к маме, естественно, не определяется. При загрузке с CD-ROMа виртуальной операционки - все остальное на плате работает (порты и проч.). На плате №1 шевеление на флешке есть, а выполнение процессором программы не начинается. Разменял мультики между платами и все поменялось: плата №1 стартанула и всё на ней оказалось исправным, а плата №2 заглохла. Хотя импульсы на флешке бегут. Вывод - оба мульта под замену. Буду приобретать. Думаю, после замены обе платы заработают. Всем спасибо! |
amdeev [ 25 авг 2012, 20:28 ] | |
Почему оба, если одна стартанула? |
Koshan2005 [ 26 авг 2012, 04:15 ] | |
Плата №2 стартанула и выдала сообщение о неисправности котроллера FDD. А он в MIO. Да и батарейку на этой плате он высаживает. Менять однозначно. |
Koshan2005 [ 29 сен 2012, 10:44 ] | |
"Мульты" заменил. Обе платы заработали! Тесты походят нормально! Ремонт можно считать успешно законченым. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать. |
