Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=140375 |
megabyteural [ 17 фев 2024, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет |
Моноблок DNS Home 0801337 (платформа Elitegroup H61H-g11 ver 7.1) Изначально неисправность - не включается – нет индикации. Причина - короткое в двух элементах (OCTH1 – силовой ключ питания видеоядра процессора SM4365(30V/45A) и входной ключ основного питания APM4315. Заменено аналогами соответственно на 4921N (30V/58A) и P1003EVG. Все работает, но недолго – через неделю 4921N умирает. Только он один. В чем может быть проблема? |
den2 [ 17 фев 2024, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет |
В драйвере который им управляет.Он подбит. Осмотрите всё,включая импульсы которые приходят на управление мосфетом,температурные режимы,обмерьте обвязку всю. |
pEEp [ 17 фев 2024, 13:17 ] | |
SM4365: Rds (10V / 4.5V) = 8.5 / 12.0 mOhm 4921N: Rds (10V / 4.5V) = 5.3 / 8.6 mOhm Нет, это точно не аналоги, вот и выбивает. Найдите мосфет, отличайющийся от оригинала по Rds на +/- 0,5 мОм |
megabyteural [ 18 мар 2024, 15:26 ] | |
Не получилось подобрать аналог, заказал новые SM4365. Установил, наблюдения такие: работает, греется достаточно сильно. напряжение на дросселе (GT_Vcore) 1,04V для процессора i3-3240 кажется многовато. den2 писал(а): В драйвере который им управляет питание делает ISL95835 после него других драйверов нет. Обвязка - конденсаторы и пр. чистая. Хочется понять почему греется и сколько проработает. |
vit975 [ 25 мар 2024, 11:35 ] | |
megabyteural Второй щуп и посмотреть на затворы мосфетов 2мя каналами сразу, сравнить импульсы. Возможно шим кашу дает вместо нормальных импульсов. Были подобные платы, по видеоядру транзисторы теплые были после получаса работы в винде. |
