Текущее время: 29 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: A58F2P-M4 перегрев катушки, увеличение тока процессора
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 04:53
Люди добрые! У меня такая проблема, поставил процессор, он начинает повышать температуру, это проблема pwm? или какого-то контура управления? или что нужно заказать, чтобы увеличить ток, ? биос только один, (не бета).
процессор: a4-4000 - a6-5400k -
биос начинает медленно повышать температуру и увеличивает обороты вентилятора. катушки vcore очень горячие.
Может ли это быть плохой мосфет?
Нужно ли проверять фазы осциллографом или это уже опасно?
Схемы этой платы нет.
важный факт: предыдущий процессор (a10-xxx) был полностью закорочен.
pwm : rt8878a
водители (3x) rt9612b
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: A58F2P-M4 перегрев катушки, увеличение тока процессора
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 16:19
На некоторых, а может быть и всех fm2 платах в биосе максимальная нагрузка на процессор и соответственно высокая температура. У меня было несколько плат в ремонте и все они в биосе грелись до 80 градусов с хорошим охлаждением процессора.
Пробуйте запустить операционную систему и там проверять.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 13:19
milorh писал(а):
On some, and maybe all fm2 boards, the BIOS has a maximum load on the processor and, accordingly, a high temperature. I had several boards being repaired and they all heated up to 80 degrees in the BIOS with good CPU cooling.
Try to start the operating system and check there.
Вау! Интересный совет, спасибо тысячу раз, но я все равно попробовал. Катушки отслаивают пальцы в течение 10 секунд после запуска windows.
В любом случае, я заказал pwm и драйверы в Chinoland. Посмотрим, смогу ли я спасти это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia m2 D2302 нужен номинал катушки
в форуме Sony & SonyEricsson
Cink
08 фев 2017, 14:00
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки
Lev_Grishenin
31 окт 2017, 19:21
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрев катушки индуктивности и как это критично для потерь самой индуктивности.
в форуме Asus
sensey
05 янв 2018, 23:29
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad pro 10,5 A1709 отвалились катушки индуктивности
в форуме Apple
wowiuzz
29 фев 2020, 00:15
Сейчас этот форум просматривают: jawdead (Севастьянов Павел) и гости: 6
