H61h-g11 v1.0 кз по 12v при подключении hdd https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=138037 |
batonchik [ 31 окт 2023, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | H61h-g11 v1.0 кз по 12v при подключении hdd |
Всем доброго дня! Моноблок imango, материнка h61h-g11 принесли со сгоревшей микросхемой up6306u, после её замены,работает исправно пока не подключишь в 4 пиновый разъём питания hdd,после этого сгорает up6306u и диод по питанию 12v на самом hdd. С другим жёстким пробовал,тоже самое! Визуально кроме сгоревшей up6306u ничего подозрительного не видно,может была у кого похожая проблема? |
pessimist [ 31 окт 2023, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H61h-g11 v1.0 кз по 12v при подключении hdd |
Защитный диод на HDD скорее всего горит потому что напряжение 12 вольт завышено. |
GenFail [ 31 окт 2023, 23:45 ] | |
А если подключить мощный резистор как нагрузку и проверить напряжение? Возможно, в обвязке up6306u что-то не в порядке или она бракованная. Можно заколхозить китайский DC-DC модуль, но не LM2596 и не XL4015. |
Gemini [ 06 ноя 2023, 22:46 ] | |
Вот тут похожая болезнь |
