Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2) https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=130851 |
Ivanches [ 08 дек 2022, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2) |
Доброго времени суток! Имеется плата Elitegroup H410H6-TI2 ,стоит в моноблоке IRU P2313. После замены хаба не получается почистить me регион (вылазит ошибка ) Filed to Build! Что я делаю не так? родную прошивку прикрепляю ---------- Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд: ---------- У меня в репозитории файл 14.5.12.1111_CON_V_A_PRD_RGN а нужен под CON_H может возникать из-за этого ошибка при сборке дампа? |
alekcey5303 [ 08 дек 2022, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2) |
Какую версию flash tool используешь, потому как если я ее открываю в своей 14.0.32.1122 выдает ошибку |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 17:27 ] | |
Ivanches писал(а): нужен под CON_H Шото батенька вы гоните В дампе четко видно, шо нужен CON V. ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Так и на оф сайте ECS в апдейах МЕ For Intel Comet Lake PCH-V Consumer Platform ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- И кстати, МЕ версии 14.5 только CON_V_A ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Если FIT сыпет ошибками то вот ваш дамп с чистым МЕ |
Ivanches [ 08 дек 2022, 17:45 ] | |
Версия FIT Flash Image Tool 14.5.12.1112 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Мне аналайзер пишет CONSUMMER H |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 17:51 ] | |
Не знаю шо там у вас за аналайзер, только картинка которую я скинул как раз таки с вашего дампа. |
Ivanches [ 08 дек 2022, 17:52 ] | |
viewtopic.php?f=181&t=6897&p=977804#p977804 Сюда почему-то не кидает фото |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 17:55 ] | |
Вы свой аналайзер обновите, давно пора. |
sergej66 [ 08 дек 2022, 17:55 ] | |
Ivanches писал(а): Мне аналайзер пишет CONSUMMER H Ну тогда он так только у вас пишет... |
Ivanches [ 08 дек 2022, 17:58 ] | |
Ну в остальном он версии пишет правильно! Но ошибка в FIT же не из-за этого,регион я закидываю именно той версии которой и нужен ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- а вот при сборке вылазит ошибка |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 18:10 ] | |
Ivanches писал(а): он версии пишет правильно У вас старая версия 1.120.0 r192 . МЕ версии 14.5 тогда и в помине небуло. :) |
Ivanches [ 08 дек 2022, 18:38 ] | |
vzrivpaket Спасибо вам большое! Буду разбираться,почему ошибки летят |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 18:40 ] | |
Ivanches писал(а): почему ошибки летят Ошибки чего??? FIT ругается ??? В личку кинул , пробуйте. |
NaneName [ 11 дек 2022, 10:38 ] | |
Ivanches писал(а): Но ошибка в FIT же не из-за этого,регион я закидываю именно той версии которой и нужен Если убрать из пути и имени русские буквы, например подсвеченные - "H410H6-TI2 слит.BIN" FIT продолжает ругаться?
NaneName [ 12 дек 2022, 09:08 ] | |
Сам спросил, сам отвечу - с именем файла "H410H6-TI2 слит.BIN" FIT выдавал ошибку при сборке, изменил имя на "H410H6-TI2.bin" ошибки нет (дамп собрался). |
Ivanches [ 12 дек 2022, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2) [РЕШЕНО] |
Всем спасибо! Действитльно дело было в кирилице,изменил все пути и сам дамп на латиницу и все получилось! |
