Оживление двух элитгрупов https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=123348 |
monobogdan [ 12 фев 2022, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Оживление двух элитгрупов |
Оживляю парочку старых ECS'овских матерей на 478 и 775 сокете, 648FX-A2 и 661FX-M7. По порядку: 775 Привез из гаража год назад, запускаю - пищит на память, отложил в долгий ящик. Прошел год, достал - писка нет. Сделал "ванную", помыл, промыл спиртом, просушил феном, выравнял две ножки на сокете(одна по распиновке за BSEL0 отвечала - вот и вся причина писка похоже), все так же инита нет(но плата стартует, т.е вентили крутятся). Напруги на дросселях нет, процы оба заведомо рабочие, если вытащить проц - появляется 0.6v на всех дросселях. Проц сам еле греется. Прозвонил шимку, все нужные питания есть, сам ШИМ(т.е выводы PWM) тоже есть, но нет ничего на линиях ISEN которые ведут в BOOT0 6602BCB, т.е напрямую в фазы. Донора подменить ШИМку под рукой нет, прогрев диагностический ничего не дал, но раз уж ШИМка шим дает, значит исправна? И не ясна ситуация почему без проца напруги подымаются. Напруги на ШИМ EN 1.8, VCC 5V, VID4 1.19V, VID3 - 0.04V, остальные 1.19V. На линиях PWM1, PWM2 по 2.1V, PWM3 1V. 478 Была в неизвестном состоянии. При старте на проц питание есть, на все остальное тоже, но инита нет. Прогрел на всякий мосты - результата не дало. Пост карты под рукой нет, даже пищалки блин :( Но слоты были засраты вусмерть, очистил щеткой и уайтспиритом. Еще стоит наверное отметить что бпшников у меня нормальных сейчас нет, есть только старенький 200в атх БП без 12V CPU коннектора. Коннектор сделал из молекса и коннектора нерабочего БП. Но может ли мать из за старого, не выдающего мощность бпшника сваливаться в вечный ресет в случае 478, а в случае 775 просто уходить в защиту? Просто этот же бп легко заводит чуть более старую ексовскую мать на ином чипсете, хоть и скрипя-пердя. Не могла же шимка умереть от того что стояла в теплом помещении год? Куда загрузить сервисмануал? Форум не дает пдф загружать. |
vova_w810i [ 12 фев 2022, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Оживление двух элитгрупов |
monobogdan писал(а): Куда загрузить сервисмануал? Форум не дает пдф загружать. вот сюда: viewtopic.php?f=239&t=259 предварительно файл .pdf заархивировать в WinRar |
monobogdan [ 12 фев 2022, 14:28 ] | |
Второй бпшник тоже мертвый походу, он сразу в защиту уходит на другой матери, потом как "разогреется" начинает скрепя-пердя работать. Писец, где б найти списанные БПшники? Я ж так понимаю далеко не всегда ремонт бпшников заключается в перепайке кондеров. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 20 секунд: ---------- Все, после чтения даташита на драйвер мосфетов, понял что драйвер подает ISEN на ШИМ - он по нулям. Но сам ШИМ выдает сигналы. Так в чем же проблема? Пробой где-то за драйвером и к мосфетам? Что вообще первым идут - мосфеты или кондеры? Кондеры визуально целые, но им 20 лет, может разом и посдыхали. И все равно это не объясняет почему есть напряжение БЕЗ процессора? Может банально отвал сокета и на VID идет бред? |
monobogdan [ 13 фев 2022, 12:04 ] | |
Может что-то другое сдохло? Что может фазу на землю садить? Напруга на память и AGP в норме, шину не смотрел, но толку ее мерять пока проц не работает? |
monobogdan [ 15 фев 2022, 01:01 ] | |
Блин, походу ребят которые со старыми элитгрупами работали совсем не осталось :( Печалька, хотел на старых пнях пару домашних серваков замутить(файлопомойка с репозиторием и кое шо другое) |
prapar [ 15 фев 2022, 02:40 ] | |
Не стоят эти матери чтоб время на них тратить. Хотя б на ддр2 были. На доноры пустите и поищите получше- выбор сейчас старья огромный. |
