CQ58-150SR (None) Загрузка ЦП на холостую около 60% https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=99947 |
Unvictis [ 22 фев 2020, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ58-150SR (None) Загрузка ЦП на холостую около 60% |
Здравствуйте коллеги! Купили другу б/у ноутбук Compaq Presario CQ58-150SR (Rev.1858-100) Intel Pentium 2020M / Intel HM70 / Intel HD Graphics 2500 / 6GB DDR3 / SSD Apacer AS350 120G. После покупки стал более детально его проверять. Никаких дефектов не выявил, смущает только одна любопытная деталь - на холостом ходу загрузка процессора составляет около 60% (согласно показаниям Диспетчера задач и Process Explorer'a). Причём, в основном загружено одно ядро (на те самые около 60%), график второго более адекватен действительной загрузке ЦП. Если отсортировать процессы для ВСЕХ пользователей по степени загрузки ЦП, то выделяются два - "Бездействие системы" и "system" (см. скриншоты). Что самое интересное, я устанавливал на него чистую Windows 7 x64 от m0nkrus'a и оригинальные драйвера с оф. сайта, загружался из под x86 и x64 live-сборок Windows (Windows 10 от Sergei Strelec), Live-сборки Linux (Parted Magic), прошивать BIOS (оригинальной утилитой из под системы, в прочем там итак стояла последняя версия, "F.39") - показания везде практически одни и те же. На сколько я могу судить, система и программы при этом не теряют отзывчивости, такое ощущение что показания в Диспетчере задач просто не верны. Подскажите в какую сторону копать? PS. Подчёркиваю, что всё проверялось на АБСОЛЮТНО чистой системе с ОРИГИНАЛЬНЫМИ драйверами, а после и самыми свежими драйверами из SDI R1811, БЕЗ каких-либо антивирусов, специальных системных утилит и т. д.
Скриншоты
olegkeeeee [ 24 фев 2020, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ58-150SR (None) Загрузка ЦП на холостую около 60% |
Как я понимаю, проц там съёмный.. Понимаете к чему я? Нужно понять кто виноват, ЦП или в целом плата. |
Unvictis [ 25 фев 2020, 20:50 ] | |
Спасибо, буду подыскивать ЦП на замену. |
gromTs [ 25 фев 2020, 21:24 ] | |
Аиду запустите и посмотрите частоту на которой он работает, особенно обратите внимание на наличие тротлинга (если при этом температура в норме, могу предположить что ноут заливали). Замена процессора в этом случае ничего не даст, проблема на плате, она думает что система в простое и работает в режиме холостого хода со сброшенным на минимум множителем. |
modulle32 [ 03 мар 2020, 17:47 ] | |
А вы проверяли службы? Был момент, правда с моноблоком, когда системные службы забивали камень на 70-90 процентов. |
remmax [ 03 мар 2020, 18:09 ] | |
попробуй поставить на систему все обновления, встречалось такое, где то вирусы были виной, где дрова, а где то банально обновления на систему |
Fox48rus [ 20 мар 2020, 18:38 ] | |
Проверьте не запущен ли процесс svhost этот процесс отвечает за обновление системы и зачастую именно он грузит систему. |
