Текущее время: 02 май 2024, 15:02
lends
Заголовок сообщения: Pavilion dv6-3305er проблема с биос Добавлено: 02 ноя 2012, 10:06 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 10:02 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый день, принесли ноутбук Pavilion dv6-3305er. Что с ним делали я не знаю, но при начальной загрузке, на черном экране, появляется надпись :
Product information not valid The Following product information programmed intro the system board is mossing or invalid.
System board (00A) - Product Name System board (00A) - Product Configuration System board (00A) - Product Serial Number System board (00A) - Product Number
Enter - continue Startup
Сильный шум, все вентиляторы крутятся на полную мощность, Нажимаем Enter, черный экран и все.
Что я пробовал сделать :
По F10 в биос заходит, но он какой то странный "insydeH20 Setup Utility, netbook model - Calpella, serial number - 1234567890, UUID - 000000000-0000-000 По F11 (recavery) черный экран и визжащие вентиляторы.
Понятно, что то напортачили с биос ...и я хочу его перепрошить:
1. Восстоновление биоса по инструкции HP (Win + B) резльтата не дала. 2. Поставить Windows не получается - намертво зависает на начале установки, видимо из за кривого биоса. 3. Есть только ДОС, перечитал все инструкции от HP, нигде ни слова про прошивку биоса из ДОС, только винда и восстоновление ! (ну и времена пришли() 4. Скачал биос с сайта HP для этого ноута, там экзешник (как и ожидалось ("), распоковал его , получил .....bin и еще какие то экзешники, из Доса естессно это все запускаться не хочет.(
Вопрос, ни ужели нет варианта, кроме прогромматора ? И надо ли шить биос ? но других вариантов я не вижу ! Или я что то упустил, короче нужна помощь людей знающих хорошо линейку HP/ Спасибо.
P.S. - В ноуте нет аккумулятора, вытощили зачем то (или сами пытались делать(), не мможет это как то влиять...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3305er проблема с биос Добавлено: 02 ноя 2012, 10:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
lends писал(а): Вопрос, ни ужели нет варианта, кроме прогромматора ? Нет. Программатор - это самый достоверный вариант.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3305er проблема с биос Добавлено: 02 ноя 2012, 11:49 |
Модератор |
Aseth писал(а): Имейте в виду, что серийников не будет Это плёвое дело их вставить обратно. Либо HP DMI Tool, либо копирование из дампа блока данных в прошивку и последующая прошивка на программаторе.
