Нужна прошивка Матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=91193 |
spcom [ 14 июн 2019, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна прошивка Матрицы |
Микросхема 432RK K316 Матрица M270HVN02. CTRL BD 27M06-C04 Part n: TX-5527m06c06-35n-da50000-00261-04 Основная проблема белый экран. Слить программатором не удается микросхема не видится. |
gserg [ 14 июн 2019, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна прошивка Матрицы |
белый экран - отсутствие питания матрицы, на его наличие прошивка не влияет |
spcom [ 14 июн 2019, 15:34 ] | |
Питание матрицы в норме все напряжения приходят. Подкидывал eeprom с почти такой-же матрицы картина меняется бегают полосы. |
merkulss [ 14 июн 2019, 17:17 ] | |
А с другой еепром программатором видится, читается/пишется? А выпаяная неисправная так же в программатором не видится? |
spcom [ 14 июн 2019, 20:20 ] | |
Старая не читается никак новая с донора читается и видится. |
Doc [ 14 июн 2019, 20:27 ] | |
gserg писал(а): белый экран - отсутствие питания матрицы, на его наличие прошивка не влияет Белый экран это отсутствие изображения при включенной подсветке и не более того. А вот причины могут быть различны, в том числе и отсутствие питания матрицы Я вот сегодня с дури оторвал кусок дешифратора у матрицы и там стал "белый экран" даже без полос), но питание матрицы никуда не делось... |
spcom [ 14 июн 2019, 20:38 ] | |
Понял спасибо щас еще раз перепроверю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 58 секунд: ---------- Все проверил трижды ссылаюсь на единственное что может быть неисправно |
gserg [ 16 июн 2019, 04:50 ] | |
Doc писал(а): но питание матрицы никуда не делось... никуда не делось питание тикона, а вот с питанием строчных и столбцовых драйверов , это ещё как сказать. Отсутствие же изо на стекло, это темный экран, при этом когда до стекла дошло питание оно становится еще темнее чем было, ....мож мну и заблуждается, телемастера лучше знают. ---------- Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: ---------- кстати на ремауде есть тема с картами напряжений в разных точках тиконов, не грех бы заглянуть вдруг есть на этот матрас, а так имхо выходы контроллера придавлены к нулю. |
Doc [ 16 июн 2019, 12:09 ] | |
gserg писал(а): никуда не делось питание тикона, а вот с питанием строчных и столбцовых драйверов , это ещё как сказать. Да никак не сказать. Когда говорят проверь питание матрицы - проверяют 3.3 вольта (ну или соответствующее) на разъеме, ну и предохранитель рядом. Или вы что-то другое более конкретное имели ввиду?) Вот когда будем чинить матрицу тогда лезут в дебри. Но ведь сначала надо определить ее ли надо чинить... А так и "паленый" порт видеовывода может себя вести. И еще кучка всего. Кстати, на ряде моделей, где криво работает логика включения матрицы, то есть подсветка включается независимо от корректности содержимого прошивки (хотя должна быть проверка CRC), тоже может быть такой эффект. А еще прошивок там несколько обычно) gserg писал(а): Отсутствие же изо на стекло, это темный экран, при этом когда до стекла дошло питание оно становится еще темнее чем было, Угу, если подсветка выключена так и будет. А когда она включена мы видим свет - она же для этого и нужна. Потому и черного цвета нормального нет на всяких TN матрицах, он "засвечивается". Можно конечно еще поспорить про 50 оттенков белого/серого, но лень. А когда например питание есть, но его не хватает или где-то не хватает могут "разводы" серо-белые плыть или чередование полос на белом фоне. |
vova_w810i [ 16 июн 2019, 13:07 ] | |
gserg писал(а): белый экран - отсутствие питания матрицы подтверждаю, была у меня 22" матрица с нерабочим стабилизатором AMS1117, показывала чистый белый цвет средней яркости! |
spcom [ 17 июн 2019, 09:48 ] | |
Подкидывал другую матрицу правда меньшего размера изо есть. Что даёт утверждать что до матрицы все исправно. Питания проверил все раз 10 . Есть маленькая просадка по выходу шим. 1-2 процента от эталона. Ссылаюсь на допуски при измерении. Но все же вопрос по существу. Почему тогда. Прячется изображение с почти белого экрана на полосы серые при установки другого чипа памяти? Разве прошивка может заставить по другому менять напряжение на матрице?))) поэтому и искал заведомо рабочий дамп чтобы исключить ПО. Я повторюсь ещё раз на других матрицах память читается и пишется пробывал скрины выше в теме. Эта не хочет определятся и считывать. Поэтому и сделал такой вывод что нужен дамп по. |
Doc [ 17 июн 2019, 12:41 ] | |
Вот прямо сейчас у меня, для тех, кто считает (просто не знает), что кроме питаний матриц быть ничего не может... Новая ноутбучная матрица NT156WHM-N10 V8.0 из свежей партии, на тестере матриц работает; человек купил и сегодня с утра завез нам с ноутбуком - белый/серый экран; старая дефектная и прочие на подкидку работают. Считываю прошивку (edid) с этой новой матрицы - а она пустая (тестеру на это пофиг); залить не могу - защита (WP тоже не спас, значит микруха 34? серии); с битой из коробки пересадил edid флеху и все заработало в ноуте. Но, повторюсь, это лишь один из множества вариантов. spcom А вы ее как что определяете когда прочесть пытаетесь? Это я так понимаю прошивка "проца", поэтому на разных прошивках может быть что угодно, еще не факт, что он сам по себе исправен) spcom писал(а): Питания проверил все раз 10 Если с другой матрицей работает, то проверять уже видимо надо питания не НА матрицу, а внутри нее, по плате - там зачастую даже контрольные точки выводят |
vova_w810i [ 17 июн 2019, 12:54 ] | |
Фото платы матрицы полностью можно? spcom писал(а): Питания проверил все раз 10 какие напряжения намерили? |
spcom [ 18 июн 2019, 01:24 ] | |
Я об этом и говорю что питание на самой плате матрицы проверял по антологии с работающей. Поэтому и ищу донорский дамп. Читал chipprog 481 точно такой же чип с другойматрицы. На ней всепишется и читается. Эта микросхема не определяется. Вот пример |
