https://vlab.su/
Как по ключу активации узнать версию Windows ?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=88285
Страница 1 из 1
ddr7 [ 27 мар 2019, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Как по ключу активации узнать версию Windows ?
Например, узнаю ключ из bios спомощью утилиты RecoverKeys
Есть ли способ понять, что за версия Windows для того, чтобы именно её и устанавливать, и активация подхватилась автоматом?
Uicholi [ 27 мар 2019, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как по ключу активации узнать версию Windows ?
Если собираешься ставить 10 , то с сайта мелкософта качается утилита , которая делает флэшку , так с той флэхи само все подхватывается . Как в 8 , 8.1 , не знаю.
ddr7 [ 27 мар 2019, 20:52 ]
Я собираюсь ставить ОС, которая точно соответствует ключу активации, вшитому в биос.
Можно подробнее?
Вот, мне принесли ноут с кликающим жестким диском, ставлю новый.
Что за утилита, у неё есть название? Как она поймёт, на какой ноутбук я буду устанавливать систему ?
felix2604 [ 27 мар 2019, 21:07 ]
В чём смысл изобретать второй велосипед?
После установки 10 для одного языка при первой попытке активации через интернет программа радостно сообщит о нахождении цифровой лицензии и предложит обновить ПО до соответствующей лицензии версии.
salexa [ 27 мар 2019, 21:09 ]
PIDKey Lite - утилита работает с ключами продуктов MS (Windows, Office и некоторые др.), портативная, в 32- и 64-битом исполнении, подробное описание в *.doc внутри архива.
Тема на форуме ru-board.com: Программы от Ratiborus (актуальные версии, обсуждение).
QuickStart Guide
  1. Для проверки ключа(ей) его(их) следует скопировать в буфер обмена и щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле ввода в верхней части окна, если формат данных в буфере обмена соответствует ключам MS, они будут добавлены в очередь для проверки.
  2. Нажатие кнопки "Пуск" на панели кнопок слева начинает проверку ранее добавленных ключей.
  3. В центральном окне будет отображена подробная информация о проверенных ключах.
ddr7 [ 28 мар 2019, 19:28 ]
Я правильно понимаю алгоритм действий ?
Вот мне принесли Dell Latitude E7450 c нерабочим ssd.
Наклейка снизу "Pro Windows" и всё. Явно новее, чем семёрка, но это 8 или 10 ?
Мне просто скачать оригинальный образ десятки для одного языка и установить ?
felix2604 [ 28 мар 2019, 21:33 ]
Да, правильно, при подключении к интернету нажимаете кнопку "Устранение неполадок активации" и получаете желаемую ОС версии про
Sergej [ 28 мар 2019, 21:36 ]
ddr7, media creation tool слепил мне флэху со всеми версиями десятки в вариантах 32/64 - нужные галочки проставил - и теперь при лицензии в BIOS только битность выбираю.
Вообще, если наклейка Pro, то проф и есть
КАк вариант - по ServiceTag на Dell посмотреть, с чем ушло..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
А зачем, если абсолютно легально можно?
felix2604 [ 28 мар 2019, 21:45 ]
Sergej,
На случай если автоматом не подхватывает ключ.
Я готовые образы с помощью ATI раскатываю, обычно активация проходит сразу при подключении к интернету.
Если при установке на системный блок домашней версии активация не сработала, а у пользователя была приобретена про версия, то она подхватывается при выполнении команды устранения неполадок.
SimbA [ 28 мар 2019, 23:16 ]
Сообщение не в тему
Загуглить :ps_ih:
Ciber SLasH [ 29 мар 2019, 10:57 ]
Программы для просмотра ключей (вшитых в Bios и установленных в систему):
ShowKeyPlus
produkey-x64
RW - Read & Write Utility: Access\ACPI\MSDM
Ciber SLasH [ 30 мар 2019, 14:53 ]
Рано закрыл тему.
Пришёл тут бук с незатёртым ключом, но с затёртой версией Windows. Бук древний, т.ч. в нём либо WinXP, либо Vista.
Может кто знает программу, которая сможет по ключу узнать версию WinXP/Vista?
Sergej [ 30 мар 2019, 14:59 ]
На наклейке есть ещё последовательность знаков вида X12-51827 , по ней погуглить есть смысл..
Ciber SLasH [ 30 мар 2019, 15:02 ]
Sergej
Рассмотрим ситуацию, когда всё затёрто, но ключ есть на руках. Тогда как?
Sergej [ 30 мар 2019, 15:16 ]
Ciber SLasH, не скажу.. послать туда https://www.solidfiles.com/folder/bd7165a0d4/ копаться в KMS - не мой способ (кстати, на здешний архив Avast ругается), у меня наклеек много.. если что-то древнее, а COA нету - шлёп новую :a_g_a:
Их всё равно девать некуда.
Ciber SLasH [ 30 мар 2019, 16:30 ]
Программы сам юзал все из архива. "Авастами" не пользуюсь. У меня для этого файрвол и менеджер процессов (всё сам отслеживаю, если есть подозрения): ProcessHacker и Sphinx Software Windows Firewall Control.
salexa [ 30 мар 2019, 18:22 ]
Так а ранее упомянутый PIDKey в этом плане чем не угодил?
PIDKey&WinXP:
Ciber SLasH [ 30 мар 2019, 22:32 ]
Получилось с PIDKey lite. :co_ol:
http://www.phpbb.com/
