Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti. https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=80572 |
lomess [ 18 сен 2018, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti. |
Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti. Компьютер не видит ее в системе. Хотя монитор подключен к ней. Загрузка программного о обеспечения есть. При установке драйверов,он тоже ее не видит. Мать тоже MSI H81M ECO. |
mirazg [ 18 сен 2018, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti. |
MSI GeForce GTX 1050 Ti Рабочая или работала ? Причина поломки ? |
lomess [ 18 сен 2018, 19:20 ] | |
Рабочая должна быть(условно).Если на этой материнке с нее возможно зайти в биус, то там одни зависания и искажения картинки.То на другой материке все без сбоев.Но программное обеспечения пока не ставил, как там он себя ведет, пока не знаю. |
mirazg [ 18 сен 2018, 19:24 ] | |
разъем видео карты почистите. может в этом банальная поломка ? |
lomess [ 18 сен 2018, 19:27 ] | |
Чистил не помогло.Другая не брендовая GeForce GTX 1050 Ti, работает без сбоев. |
lomess [ 24 сен 2018, 16:47 ] | |
Все разобрался,запустил работает отлично.1.Система (компьютер) ее не определяет как новое устройство.Драйвера нужно ставить сразу при загрузке системы.2.Драйвера которые идут с видеокартой на диске нужно выкинут сразу в мусор так как при установки их система не видит видокарту.Скачать драйвера, последние с сайта производителя видеокарты.Но с биусом не чего не получилось сделать так он и не хочет работать с этой видеокартой.Сразу зависает намертво. |
troantin [ 04 июн 2019, 18:23 ] | |
Видеокарта из Китая (Aliexpress, taobao)? У них такое бывает... |
