Текущее время: 19 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Повредились данные после попытки изменения размера раздела
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 09:41
Здравствуйте! Товарищ пытался увеличить объём диска С, добавив к нему места с диска D. Использовал программу AOMEI Partition Asistant standart. В итоге затея не удалась, но последствия оказались печальными - данные на диске D оказались поврежденными, ни один файл, будь то фото или другие данные, открываться не хотят. Хотя в диск зайти можно, все данные просматриваются обычным образом, их вес не изменился, но при попытке их открыть появляется ошибка. Например, при открытии фотографии появляется ошибка "Невозможно прочитать заголовок файла". Жёсткий диск в исправном состоянии, система переустанавливалась, из LIVE CD данные так же не открываются, программы для восстановления данных использовались. Ничего не меняется. Может быть, кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой, есть ли надежда восстановить пригодность данных?
 Заголовок сообщения: Re: Повредились данные после попытки изменения размера раздела
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 19:06
Что значит ничего не меняется, все восстановленные файлы тоже повреждены или не восстанавливаются.
Повреждена структура данных, видимо жамкали на все кнопки без разбора в итоге предсказуемый результат.
Делаем образ раздела на всякий случай дабы не было обидно потом за бесцельно прожитые годы, а дальше стандартно chkdsk имя диска: /f /r
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:35
мне в аналогичной ситуации с акронисом помогла DMDE
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 01:31
в Hiren's BootCD есть утилитка Testdisk. Интерфейс DOS-кий но отлично востанавливает разделы после таких переносов и переразметки. Не один раз выручала.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 16:28
С такой проблемой не сталкивался, но лучше пользуйтесь - Paragon Hard Disk Manager.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:56
Какие программы использовали чтобы вытянуть данные и каков результат можно подробнее? Если R-studio не справится то другие тоже ничего не вытянут
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:28
Помогите мне с электронным документом созданным в adobe и формате pdf. Был извлечен вместе с другими документами из поврежденного архива с включенной функцией - "извлекать и восстанавливать по возможности"
-Пол дела сделано, извлечен.. но пишет, что "документ был поврежден и его пытались восстановить" Кто-то сталкивался с таким грубым извлечением из раров?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:21
Пользуйся акронисом и всё будет топ. А насчёт востановления, врядли тебе это поможет. Суть не в востановлении данных, а в записи или кодировке.
Перемести данные на другой носитель и поищи софт под востановление конкретных типов файлов, всё одновременно гамузом врядли прокатит.
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:10
Hadgi91 писал(а):
Здравствуйте! Товарищ пытался увеличить объём диска С, добавив к нему места с диска D. Использовал программу AOMEI Partition Asistant standart. Например, при открытии фотографии появляется ошибка "Невозможно прочитать заголовок файла". Жёсткий диск в исправном состоянии, система переустанавливалась, из LIVE CD данные так же не окрываются, программы для восстановления данных использовались. Ничего не меняется. Может быть, кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой, есть ли надежда восстановить пригодность данных?
Это мое мнение, смотрите сами.
Я всегда пользовался Акронисом Acronis Disk Director , там есть возможность отката своих действий.
Писали на сайт adobe.com? Там была группа тех.поддержки...лень смотреть. Как варринат поправить можно и в ручную ( было бы желание), да масса рекавери есть в яндексе adobe pdf исправить
Можно открыть PDF-файл обходным путем:
1.Чтобы приступить к редактированию, запускаем программу Acrobat, нажимаем в ней панель "Инструменты" и открываем дополнительную панель "Редактирование содержимого";
2.Далее выбираем инструмент под названием "редактировать текст и изображения" — именно с его помощью мы можем исправить все то, что нас не устраивало при чтении документа;
3.Для работы с конкретным фрагментом, просто кликаем на него и вводим правильный вариант, либо мышью переносим на новое месторасположение;
4.Нужный формат фрагмента можно выставить с помощью инструментов "Формат": это цвет, шрифт, размер символов, выравнивание по тексту и прочие позиции;
5.Для поиска с одновременным редактированием нужно в панели "Редактирование" выбрать функцию "Найти", после чего ввести интересующий элемент и нажать "Далее".
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 04:22
Попробуйте загрузиться с флешки Ubuntu, проверьте, открываются ли файлы, если да, то скопируйте их на внешний HDD.
Когда будите устанавливать Windows, удалите все разделы на обоих дисках, установите Windows на диск C.
Вручную добавьте диск D, через "управление дисками".
Скопируйте обратно файлы с внешнего HDD на диск D.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD AM5200IAJ44HM какого размера шары накатать?
Черномор
06 окт 2015, 11:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой?
Camous
25
6586
02 фев 2017, 13:57
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 19:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли прошить в флешку большего размера
в форуме LG
Даврон
26 дек 2018, 11:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера
в форуме DNS
SergeiVldRemV
1517
13 авг 2019, 11:08
