Текущее время: 02 май 2024, 14:44
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Не работает тачпад Acer 5920g Добавлено: 29 фев 2012, 18:20 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
север не меняли. да и при чем он тут?
почему же сразу менять тачпад или мульт? они же работают, работают и на семерке, до полной ее загрузки, возможно в тот момент, когда подгружаются драйвера тачпад и подвисает. и если работает под хп, то есть, наверно, хитрость, которая заставит работать под семеркой.
val_march
Заголовок сообщения: Re: Не работает тачпад Acer 5920g Добавлено: 29 фев 2012, 18:33 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
Fiskalochi писал(а): они же работают, работают и на семерке, до полной ее загрузки, возможно в тот момент, когда подгружаются драйвера тачпад и подвисает. и если работает под хп, то есть, наверно, хитрость, которая заставит работать под семеркой. Попробуйте в режиме совместимости их запустить, чем черт не шутит, может и поможет. http://www.oszone.net/10661/compatibility_mode
srwinter
Заголовок сообщения: Re: Не работает тачпад Acer 5920g Добавлено: 03 мар 2012, 13:36 |
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 25 Откуда: Земля
на сайте асера в центре загрузки предлагают один и тот же драйвер для всех операционок, по идее действительно режим совместимости в семерке должен решить проблему п.с.: кстати можно попробовать драйвера отсюда
