Текущее время: 17 май 2024, 06:39
Barmaley_miha
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7 Добавлено: 04 апр 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:27 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 20 Откуда: Орша
Была похожая проблема. Но там комп включался раз в полгода (стояла база и софт для кадров с офисом). Чего всё 'упало' -не знаю.
Сбросьте Winsock ==================================== Решение: Нажмите Пуск, в поле Начать поиск введите cmd, щелкните правой кнопкой мыши файл cmd.exe и выберите команду Запуск от имени администратора, а затем нажмите кнопку Продолжить. Введите в командной строке команду netsh winsock reset и нажмите клавишу Enter. После выполнения команды перезагрузите компьютер. ====================================
И если не боитесь (я как-то на одном ноутбуке 'поднимал' сетку программно): ====================================
При установке в составе какой-нибудь сборки Windows иногда может некорректно установиться сетевой протокол TCP/IP. В этом случае нужно его переустановить, и по-другому просто никак.
Как это сделать:
1. Запустить regedit и удалить 2 ключа в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\
2. В файле Nettcpip.inf (находится в папке windows\inf) найти раздел [MS_TCPIP.PrimaryInstall] и в записи Characteristics = 0xa0 заменить 0xa0 на 0x80.
3. Зайти в Панели управления в Сетевые подключения, правой кнопкой мыши щелкнуть значок Подключение по локальной сети и выбрать Свойства.
4. Открыть вкладку Общие и последовательно щелкнуть Установить, Протокол и Добавить.
5. В окне Выбор сетевых протоколов щелкнуть Установить с диска.
6. В окне Копировать файлы с диска ввести C:\Windows\inf и нажмите кнопку ОК.
7. Выделить пункт Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку ОК.
8. Вернуться на экран Подключение по локальной сети, но кнопка Удалить теперь активна.
9. Теперь можно удалить Протокол Интернета (TCP/IP).
10. Перезагрузить компьютер.
11. Зайти опять в Сетевые подключения и установить Протокол Интернета (TCP/IP) заново, используя кнопку Установить с диска и путь c:\windows\inf.
12. Перезагрузить компьютер.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7 Добавлено: 04 апр 2017, 23:40 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Даврон писал(а): Какой косяк может быть в винде? Думаю перед тем как спрашивать стоит огласить какая именно винда и особенно редакция, например на всех которые выше "Home" одного прописывания IP адресов не достаточно. Так же надеюсь после клонирования имена компьютеров поменять не забыли? В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа, а тут явно вопрос для ясновидящих, так как кроме количества компов ничего не известно. Хотя, хаб видимо рабочий.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7 Добавлено: 05 апр 2017, 01:05 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Сообщение не в тему Короче автор решил проблему без нас и пропал. Подобные темы становятся модными
_________________ *...we are, what we do...*
