Текущее время: 17 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: как запустить программу Scandisk в xp при загрузке с поврежденными загрузочными файлами
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 23:38
 Заголовок сообщения: Re: как запустить программу Scandisk в xp при загрузке с поврежденными загрузочными файлами
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 08:30
запускаете установку с диска, потом запускаете консоль восстановления кнопкой R и проверяете.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 08:43
В безопасном режиме грузится? Если нет. Можно загрузиться с Лайф СД или флешки, затем запустить скандиск.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:15
Самое верное воткнуть этот хард в другой комп и загрузиться. При загрузке ос винда определит второй диск как сбойный и сразу запустит проверку диска. Проверено 10 летним опытом)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 08:34
Есть на торрентах масса загрузочных дисков и флешек со Scandisk в комплекте. Ссылки дать?
 Заголовок сообщения: Re: как запустить программу Scandisk в xp при загрузке с поврежденными загрузочными файлами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:21
Только не все так просто надо еще правильно команду набрать,чтобы запустить Scandisk.При наборе команды,один лишний пробел введешь все команда не запуститься.Проще говоря надо иметь хорошую память или по Талмуду команды набирать.Подробней можно посмотреть здесь http://winzone.com.ru/windows-7/problem ... diske.html. Самый оптимальный вариант это загрузиться с Лайф СД или флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
в форуме Программное обеспечение | Software
Unvictis
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
51
28133
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программу для восстановления не рабочих флешек
lomess
29
15714
28 мар 2023, 00:08
Bulat01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу загрузочную,программу для разбивки винчестера в нетбуке
lomess
25 июл 2016, 12:38
ElTorro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
lomess
15
10696
29 мар 2017, 22:17
Alex44 Перейти к последнему сообщению
