Данные на Флешке исчезают https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=4276 |
DimaDagget [ 30 сен 2011, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Данные на Флешке исчезают |
Раз в месяц данные либо пропадают либо пишутся имена папок каракулями. Рекавери файлы вытягивает. Отключаю флеху безопасно. В чем проблема? |
Notserp [ 30 сен 2011, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Данные на Флешке исчезают |
в дешевой флэшке. в мусор. |
sszer [ 30 сен 2011, 17:22 ] | |
Флешка какая? Производитель, модель? |
Slavikus [ 30 сен 2011, 17:36 ] | |
DimaDagget писал(а): Раз в месяц данные либо пропадают либо пишутся имена папок каракулями. Рекавери файлы вытягивает. Отключаю флеху безопасно. В чем проблема? 1.Проверте качество пайки USB разъема и микросхем (микротрещины появляются при перегибах) . 2.Подкинуть заведомо рабочий кварц. 3.По возможности внутренний микроконтроллер. Если проблема останется такой же скорее всего неисправна микросхма(мы) памяти. З.Ы. А может все таки за вирусом не успеваете доглядеть . |
fazaorel [ 25 окт 2011, 19:43 ] | |
У меня было такое сидел вирус , форматирование не помогало . В винде в свойствах папок укажи " показывать скрытые файлы и папки " программой unlocker удалил ) |
Бим [ 25 окт 2011, 20:52 ] | |
fazaorel писал(а): У меня было такое сидел вирус , форматирование не помогало . В винде в свойствах папок укажи " показывать скрытые файлы и папки " программой unlocker удалил ) А еще лучше примонтировать к Linux, можно в каком-нибудь живом диске. Как-то только так смог обнаружить некий Open.exe. |
pasha_zv [ 27 окт 2011, 15:36 ] | |
а на тему дохлости : программа MHDD хорошо помогает Зы. тфу, блин, некропост получился |
DimaDagget [ 11 ноя 2011, 21:52 ] | |
А безопасным извлечением всегда нужно пользоваться? или это формальности? |
Ciber SLasH [ 11 ноя 2011, 22:24 ] | |
Раньше просто вытаскивал флешки без безопасного извлечения, но потом наступил на грабли - вынимаешь флешку, а данные не до конца записались (битые архивы). После этого всегда вынимаю безопасно. |
VLAD_BR [ 11 ноя 2011, 22:55 ] | |
Варианта два. Либо вирус и это всё элементарно исправляется. Либо прошивка. По поводу капаться во внутренностях думаю не для тебя это. НО если бы ты сказал хотя бы модель флешки и объем памяти я бы подсказал где скачать прошивку, как и чем прошить. Были просто случаи подобные. перепрошивкой всё лечилось. |
BlackDoc [ 13 ноя 2011, 17:24 ] | |
Какие у флехи VID и PID? |
Saver [ 14 ноя 2011, 10:49 ] | |
чтобы произвести перепрошивку флешки нужно узнать в диспетчере устройств vid и pid флешки, потом найти их в базе тут http://flashboot.ru/iflash.html . посмотреть какой софт нужен для управления микроконтроллером флешки, скачать и запустить. все подробные инструкции есть на указанном сайте. |
Kshyshtov [ 14 ноя 2011, 11:12 ] | |
Для определения типа контроллера можно воспользоваться софтинкой с этого же сайта: ChipGenius. Затем с помощью базы, о которой говорил Saver, там же найти софт. На этом сайте пошагово описаны все действия при перепрошивке для каждого конкретного контроллера. Если проблема не решиться прошивкой, тогда вскрывать и пропаивать. |
postal1977 [ 13 янв 2012, 17:39 ] | |
Скорее всего вирус, в тотал командере снять все атрибуты с каталогов и папок, удалить вирусы dr.web cure it, поставить на флешку защиту от автозагрузки. Еще такие проблемы были на некоторых контроллерах если флешка отформатированна в ntfs. |
andries5 [ 13 янв 2012, 19:32 ] | |
На flash drive всегда создаю папку с именем autorun.inf . И тогда часть немалая часть вирусов отдыхает. |
srwinter [ 16 янв 2012, 02:44 ] | |
DimaDagget писал(а): А безопасным извлечением всегда нужно пользоваться? или это формальности? это и есть ответ на сабж? |
sparko [ 20 янв 2012, 19:05 ] | |
прогони ее через программу avz4 на вирусы,и еще попробуй низкоуровневое форматирование произвести |
999g9g999 [ 06 фев 2012, 22:27 ] | |
AVZ это хорошо. В принципе можно и руками проверить, но для неискушенных пользователей или когда лень, иногда помогает маленькая утилитка anti_autorun3 от http://www.bombina.com/s3_anti_autorun.htm Сейчас там вроде уже 4 версия. Делает нужное за один клик и выдает текстовый отчет. Удобна тем, что чистит саму флешку и винт на предмет вирей-авторанов распространяющихся на флешках, делает простейшую защиту флешки от них( кому лень руками) Еще исправляет ключи реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Юзеринит, по умолчанию и должен отправлять к userinit.exe Что бывает полезно не только после автарана сделать, но и после некоторых винлокеров тоже. Winlogon те портить любят. Но некоторые пишут себя на место самого файла юзеринит. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Этот ключ отвечает за скрытые и системные файлы, 1 показывать, 0 скрыть. Древние вирусы его блокировали не давая возможность переключить средствами винды. и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. Время завершения процесса. Есть там еще функция " старт" она закрывает все открытые приложения, включая и невидимые( ну если кому то лень руками через какой либо диспетчер задач, только виндовый не советую, сам пользуюсь процессэксплорером, просто и удобно) Сам этой прогой еще иногда пользуюсь. Только вобще она конечно не под те вири, что "каракули" делают. Но в копилку софта по чистке и танцам с бубном...Авось.... |
