NegoroX писал(а):
указать о какой системе речь не судьба?
предполагаю вин7
1. на вкладке безопасность сделай себя хозяином - и инфа в твоем распоряжении.
(желательно UAC юзер аккаунт контроль поставить в нижнее положение - потом верни на место.
2. если вин разрешит скопируй инфу на флешку или внешний диск и при условии что флешка и вн.диск отфарматированы в Fat32 вся безопасность снимется.
Речь идет о Mac OS и так как автор пишет что в предупреждении идет речь о FileVault значит система не выше чем 10.6
Идем дальше , FileVault это программа которая шифрует данные на жестком диске .она может включаться и отключаться только под учетной записью корневого пользователя(при условии что он не дал такую привелегию другим пользователям).. для получения доступа к хронящимся данным необхоимо ввести пароль который был присвоен в начале шифрования.. без него доступ к данным не получите ни при каких обстоятельствах..
Тоесть для того чтобы получить доступ к данным вам нужно знать пароль ..и этот пароль никак не связан с паролями учетной записи.. а то что вы читали про удаления связок ключей . то это тут совершенно не причем..
Но все же при некоторых условиях существует способ восстановления этого пароля ..(для этого применяется контрольный ключ ) Если кому то будет интересно как же это осушествить пишите в личку.
