toshiba satellite a 350d 20g (windows 7) жутко лагают игры да же с минимальными настройками https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=38538 |
tosha [ 14 ноя 2015, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba satellite a 350d 20g (windows 7) жутко лагают игры да же с минимальными настройками |
Здравствуйте. Проблема такая; ноут тошиба сателит а 350 д 20г проц amd turion х2 видеокарта ати 3470. скорее всего проблема в дровах на видяху. жутко лагают игры даже на минумуме сталкер и фоллаут, просто ужасно скачет фпс поначалу 40 фпс потом резко до 15 и стабильно 10 фпс. в общем помогите пожалуйста разобраться. читал на других форумах что надо ставить мобильные дрова. Или обычные с модификацией на мобильные. Пробовал ати каталист 15.7,11.9,10.9,9.3 ничего не помогает. перегрева нет, проверял сам. В чем может быть проблема??? У друга точно такой же ноут на xp , так у него указанные выше игры летают на минимуме. Заранее благодарен. |
Mir` [ 15 ноя 2015, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba satellite a 350d 20g (windows 7) жутко лагают игры да же с минимальными настройками |
Эти пробовали? 64бит - http://support.amd.com/en-us/download/d ... 7%20-%2064 32бит - http://support.amd.com/en-us/download/d ... 7%20-%2032 Если проблема останется после установки этих драйверов, то дело не в драйверах. |
indi-net [ 20 дек 2015, 10:33 ] | |
Тести хард и память |
Licemer1 [ 20 дек 2015, 15:58 ] | |
А что с температурами? Может быть это обычный тротлинг. |
patriotosetii [ 07 фев 2016, 21:26 ] | |
так что автор, обычный перегрев из за пыли??? народу интересно же |
sslavav [ 08 фев 2016, 11:58 ] | |
Если действительно нет перегрева, то возможно, как сказали выше, нужно сканировать HDD, на исправность. И ещё у этих моделей есть проблемы с питанием, которые за частую вызывают тормоза, перезагрузки и отключения. |
patriotosetii [ 08 фев 2016, 21:41 ] | |
да точно. если там под процом большой кондер nec\tokin стоит то из за него часто бывают проблемы. меняется он на 4 танталовых кондера 330/4v или 330/2.5v |
Grimuar [ 12 мар 2016, 15:59 ] | |
Я думаю, что просто сам по себе ноут древний и совсем не для таких игрушек. |
vitalii777 [ 29 мар 2016, 23:13 ] | |
Скорее всего перегрев, из-за забитого пылью радиатора вентилятора охлаждения ЦП. Определить причину тормозов можно посмотрев загрузку процессора во время игр. Также тормоза могут быть из-за сбоев в операционной системе. В драйвере вряд ли проблема. Слишком мало информации. Нужны результаты тестов. Причин может быть множество. |
tvl60 [ 29 мар 2016, 23:48 ] | |
1. Проверить жесткий диск на бэды программой Victoria. 2. Почистить систему охлаждения, заменить термопасту. 3. Переустановить ОС заново. 4. Установить драйвера с офсайта. 5. Скачать все обновления для установленной ОС - это особенно важно, для тех кто играет. Эти действия должны помочь! |
ne4d [ 23 окт 2016, 19:21 ] | |
автор ущел и не поделился как решил траблу |
