Текущее время: 17 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Помогите с Биосом dv5
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:47
Модифицировал успешно биосы от ноутов хп на Инсайде из списка sp45***-sp54700
Однако один не поддается модификации
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp45001-45500/sp45138.exe
Если собирать феникстулом и подсовывать неизменённый модуль, сборка проходит успешно.Если подсунуть измененный модуль, при сборке после корректировки контрольной суммы выскакивает "Ошибка-Индекс 9 находится вне массива" (феникстул 2.50+hewprsa).При попытке модифицировать версией 2.02 выскакивает "Invalid Firmware Volume", однако сборка с модификацией завершается, прошивал биос, но требуемых изменений не произошло.Кто подскажет, что за биос такой??До этого изменял sp45119 для dv3, успешно модифицировал современной версией.
Редактирую основной модуль FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_631.ROM, при сборке с модифицированным выскакивает окно с ошибкой индекса 9, а в папке DUMP появляется копия того же модуля, но на конце вместо 631 число 625.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV5-1004nr (daoqt8mb6fo) Помогите опознать мульт.
sr2007
06 апр 2015, 20:44
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba u505-s2005rd помогите с биосом
в форуме Toshiba
rashad
24 дек 2015, 12:50
deni219634 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом
LEXUS
6156
19 сен 2014, 12:11
LEXUS Перейти к последнему сообщению
