Текущее время: 17 май 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Восстановление загрузчика windows 8
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 00:29
Имею компьютер с 2-мя дисками. ssd (windows 8 не запускается) hdd (windows 7 запускается). Диск с windows 8 не читается (поцарапал). Пробовал колдовать через easyBCD добавлял загрузочную запись - в итоге ошибка что windows не может проверить цифровую подпись system32/winload. ssd состоит из 2-х разделов. первый 350 мб, активен, ошибок нет. Перестал грузиться после того как сделал загрузочную flash с erd-comander, ну или из за подключения hdd с bad блоками, так и не понял. На просторах интернета все способы перепробовал. easy bcd толку нет, качать каждый раз образ c win8 не позволяет интернет, пишет неверная версия и ппц. Помогите, кто чем может) Windows переустанавливать не вариант, очень много небесплатных прог, которые восстановить сложно. windows 8 в другом компе так же не работает, ругается,что нет загрузочной записи.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление загрузчика windows 8  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 13:06
А что пишет, BOOTMGR is missing — press CTRL+ATL+DEL to restart?
Если да то грузись с дистриб... диска, восстановление, командная строка, затем вводи команду:
bootrec.exe /FixMbr используется для записи в системный раздел основной загрузочной записи. Далее вводим bootrec.exe /FixBoot используется для записи в системный раздел нового загрузочного сектора с использованием загрузочного сектора. Перезагружаемся.
Если не помогло, то снова в командную строку и bootrec.exe /RebuildBcd используется для полного перестроения данных конфигурации. Результатом выполнения программы с этим ключом будет сканирование жесткого диска на наличие операционной системы Windows и запрос на добавление её в список загрузки, отвечаем ДА.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:05
Без загрузочного диска не получится или скачай и загрузись с WinPE5_TechAdmin_UEFI (поддерживает Windows 8)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp-link archer с7 v1.1 поиск загрузчика
в форуме TP-Link
kostyk
12
3124
11 окт 2020, 12:28
sir90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп загрузчика Surface RT 64
bsg
05 янв 2021, 14:39
bsg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 11 (Tegra 3) восстановление windows 8 rt на ARM платформе
Krivoy05
01 июл 2015, 13:39
Krivoy05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c Windows 8 ( 8861p) восстановление разделов
жжоржж
31 янв 2020, 20:02
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit
в форуме Программное обеспечение | Software
bezotveta
10
83000
25 апр 2017, 16:17
mcnik21 Перейти к последнему сообщению
